ADV Normale con sospensioni della R.. si può?
francosuper
Messaggioda francosuper » 22 lug 2010, 10:22
Sapete quanto può costarmi questa scimmia?
- Le sospensioni originali possono essere modificate per avere l'altezza della R? Per me è troppo bassa e volevo falra crescere un pò in cm...
Re: ADV Normale con sospensioni della R.. si può?
Messaggioda trivella » 22 lug 2010, 11:29
Se è solo un problema di altezza forse in configurazione S forse è piu facile e forse meno oneroso :wink:
Messaggioda Salzig » 22 lug 2010, 13:28
La R è alta uguale a tutte le 990 S, tranne quella di BUBU che c'ha la S nana (my 2006) :mrgreen:
La pony può essere facilmente portata a 245 mm di escursione con una spesa ragionevole (credo sui 300€).
Per arrivare ai 265 mm di S e R si deve intervenire più profondamente.
Luk
Messaggioda Luk » 22 lug 2010, 13:35
Salzig ha scritto:La R è alta uguale a tutte le 990 S, tranne quella di BUBU che c'ha la S nana (my 2006) :mrgreen:
...mi spiegheresti meglio in cosa consiste la modifica?? ....anch'io ho la pony, e non mi dispiacerebbe alzarla, ma cosi facendo, non si perde l'ABS ??
..grazie
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
Messaggioda Salzig » 22 lug 2010, 13:46
La modifica consiste in un po' di pezzi da cambiare all'interno di forcella e mono. Dovrebbe esserci un post con l'elenco.
Perdere l'ABS? :roll: L'unica cosa che puoi perdere è la garanzia.
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 lug 2010, 14:52
Mi sa proprio che il lavoretto lo faccio, quando mi scade la garanzia fra un paio di anni.
francosuper
Messaggioda francosuper » 22 lug 2010, 17:18
Grazie per le dritte.. 300 euro si possono spendere! La mia è già fuori garanzia 8) ....
Mi sa che chiamo il mio dottore 8)
wave75
Messaggioda wave75 » 15 ago 2010, 18:52
i pezzi sono il tubo del pompante e l'hydrostop per la forcella e il piattello di fine corsa del mono
mi pare siano 170 euro di pezzi piu la manodopera, dietro devi compensare l'allungamento mettendo una flangia di precarico, altrimenti devi anche sostituire la molla.
Per passare alla S piu alta invece devi anche sostituire asta pompante e asta registro, molle anteriori, molla posteriore, piattello di fine corsa del mono ancora piu sottile
inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
In entrambi i casi va sostituito o allungato il cavalletto laterale, e quello centrale nella seconda ipotesi.
...ESTICAZZI!!!
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 16 ago 2010, 14:42
wave75 ha scritto:inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
Tranquillo, gli originali della pony sono perfetti anche in configurazione S a 265 ;-)
wave75
Messaggioda wave75 » 16 ago 2010, 17:05
veramente io ho quelli della pony su una S 245 e gia cosi secondo me sono al limite.
...ESTICAZZI!!!
