meno uno, più tre [Akrapovic aperte...]
Messaggioda cammellomongolo » 13 lug 2010, 11:34
Hola, provo a tediarvi con questo stupidissimo post... :geek:
Adventure 990 MY07, Akrapovic e mappa dedicata. In linea di massima nessun problema.
Tolgo i db killer alle Akra.
Risultato: allungo notevolmente migliorato. Infausta perdita ai bassi (già di loro non entusiasmanti, i bassi regimi).
Dato che credo sia un problema non arginabile (se stappi in qualche modo togli compressione, no?) mi chiedevo:
qualcuno di voi ha utilizzato una soluzione tipo "pignone meno un dente, corona più tre denti" per avere una spinta maggiore?
Immagino che si avrà una minore velocità massima di crociera, un funzionamento più su di giri e maggior consumi, ma...
potrebbe essere una soluzione?
C'è qualche guru che può aiutarmi a risolvere il dilemma?
Tnx!
...bbbaciamolemani!
mau (aka Cammellomongolo)
cammellomongolo
Re: meno uno, più tre [Akrapovic aperte...]
Messaggioda steve-o » 13 lug 2010, 11:44
hai detto tutto tu... :roll: :mrgreen: non ho altro da aggiungere :oops:
steve-o
Puzza
Messaggioda karotènite » 13 lug 2010, 12:02
" Scusa......ma allora.....non sarebbe più semplice, rimontare i dbkiller....anzichè complicarsi la vita ???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
KTM adv 990-09-arancio
karotènite
Messaggioda CREG » 13 lug 2010, 12:28
i post sui rapporti li trovi, basta cercare........ ce ne e' piu' di uno. :wink:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda fba » 13 lug 2010, 12:50
se non mi sbaglio in giro nel forum trovi anche delle rullate sul banco prova con akra senza e con db killer
fba
Messaggioda cammellomongolo » 13 lug 2010, 13:11
karotènite ha scritto:" Scusa......ma allora.....non sarebbe più semplice, rimontare i dbkiller....anzichè complicarsi la vita ???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beh, hai ragione... :oops:
ma speso quasi uno stipendio per le Akra, stavo tentando di vedere come utilizzarle "al meglio" :mrgreen:
...bbbaciamolemani!
cammellomongolo
Messaggioda trivella » 13 lug 2010, 13:23
ricorda bene che con DB sei tranquillo anchje con codice della strada e risolveresti il tuo piccolo dubbio come ti hanno già detto :D :D :D
Messaggioda cammellomongolo » 13 lug 2010, 13:32
trivella ha scritto:ricorda bene che con DB sei tranquillo anchje con codice della strada e risolveresti il tuo piccolo dubbio come ti hanno già detto :D :D :D
Beh, in effetti è (quasi) vero... dal punto di vista del rumore sarei in regola col codice della strada :!:
Mi spiace solo il fatto di tenere gli Akra solo per non scottarmi più le mani :roll:
Ma d'altronde che senso ha allungarla da un verso per poi accorciarla da un altro :?:
Maledette :scimmia: :scimmia: :scimmia:
...bbbaciamolemani!
cammellomongolo
Messaggioda dduke » 13 lug 2010, 14:18
Mau, io vado con akra stappati quasi da sempre. Ho montato la corona da 45. Risultato, perdita di velocita' quasi inesistente, 2 o 3 kmh se non erro, ma goduria alle stelle. Provare per credere :up:
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
dduke
Messaggioda bypaco » 13 lug 2010, 15:08
dduke ha scritto:Mau, io vado con akra stappati quasi da sempre. Ho montato la corona da 45. Risultato, perdita di velocita' quasi inesistente, 2 o 3 kmh se non erro, ma goduria alle stelle. Provare per credere :up:
Scusami, ma il tuo pignone è da 16 o 17.
Se è da 16 a 130 Km/h quanti g/min fa il motore?
Nella mia con il 16/42 (originale) sei a 5000 g/min, precisi precisi
bypaco
