990 ADV configurazione motore.
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 02/07/2010, 12:27
stamattina parlavo con un ADV nostro che mi diceva di alcuni problemi nella sua curva erogazione dopo aver messo la mappa akra...... indagando esce che il soggetto :mrgreen: ha messo filtro aperto e ha ancora i catalizzatori.
Chiedo a voi e dico la mia su quel che so su carburazione e combustione nei nostri motori.
Io ragiono cosi', un motore e' come un essere vivente mangia e caga :mrgreen: se diamo piu' pappa fa piu' cacca...ergo, secondo me mettendo un filtro racing, si aumenta l'aria, la centralina da piu' benza per pareggiare e il catalizzatore stoppa tutto e rompe le scatole :| la mappa akra e' inoltre creata per i soli akra evo con filtro originale, io la ERRE l'ho cosi' e senza catalizzatori.
Secondo voi lasciare catalizzato uno scarico dando con mappa e filtro piu' combustione non e' controproducente?
Si sta parlando di piccoli disturbi, non che la moto non si accende.....ma il nostro SOGGETTO li ha rilevati :mrgreen:
ORANGE COW BOY
bschenker
Re: 990 ADV configurazione motore.
Messaggio » 02/07/2010, 12:39
E oltre tutto non si dovrebbe mai usare una mappatura Akrapovic, se in uso un catalizzatore, oltre fonderla puo creare anche danni piu grandi.
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 02/07/2010, 12:58
oh :D tu mi han detto che sei il nostro FARO ILLUMINANTE :idea: quindi sei daccordo che il catalizzatore vada tolto prima di mettere la mappa?
e addirittura gli han messo il filtro cosi' la ecu ha ingrassato per pareggiare e giu' altra benza......
io vorrei sapere come fanno ad essere concessionari ktm......bah :|
invece a TE bschenker GRAZIE, HO SENTITO PIU' VOLTE PARLAR BENE DEI TUOI LAVORI :clap:
ORANGE COW BOY
mchanic
Messaggio » 02/07/2010, 19:33
:shock: Hai gli Akra e la mappa originale ??? :balls: :balls: :balls:CORRI subito su da bschenker a fartela modificare , visto che hai trovato il tuo faro, hai visto la luce :rotlf: :rotlf: :mrgreen: :mrgreen:
mchanic@myktm.it
dduke
Messaggio » 02/07/2010, 23:04
non vorrei sbagliare, ma alcune sd, il modello vecchio, cioe' quello per uomini :mrgreen: , hanno preso fuoco proprio per questo motivo, sbaglio?
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
evektor
Messaggio » 03/07/2010, 5:17
io ho da poco preso una R ed ho cambiato gli scarichi montando gli akra. per verificare se il concessionario ktm mi ha lasciato montati i catalizzatori, dove o cosa devo guardare?
grazie in anticipo.
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 03/07/2010, 12:02
mchanic non ha capito una cippa :mrgreen: io ho due ktm ritirate con 4 akra evo e due mappa akra senza cata.... :D
il nostro amico ha messo akra e mappa akra con filtro ma ha su ancora i cata......... te capi? :mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 03/07/2010, 12:04
evektor ha scritto:io ho da poco preso una R ed ho cambiato gli scarichi montando gli akra. per verificare se il concessionario ktm mi ha lasciato montati i catalizzatori, dove o cosa devo guardare?
grazie in anticipo.
e devi smontare gli akra e guardare nei collettori se ci sono dei tondi di ceramica.... pero' dato che a me li han dati in un sacchetto, non so esattamente dove vadano messi :mrgreen:
ORANGE COW BOY
DakFabri
Messaggio » 04/07/2010, 9:35
dduke ha scritto:non vorrei sbagliare, ma alcune sd, il modello vecchio, cioe' quello per uomini :mrgreen: , hanno preso fuoco proprio per questo motivo, sbaglio?
pare pure a me
stino
Messaggio » 04/07/2010, 10:40
Ma scusate,probabile che dica una minkiata,ma i catalizzatori non son dentro agli scarichi,quindi se ho gli Akra non ho i Cat ? Giusto ?
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 04/07/2010, 17:45
STINO, nella mia SD ho i catalizzatori a tre vie, cioe' tre tondi di ceramica che entrano nello scarico e precisamente nella Y che e' l'unico posto dove si han tre tubi....almeno penso :mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 04/07/2010, 17:46
perche' anche quelli me li han dati in un sacchetto :| :mrgreen:
ORANGE COW BOY
stino
Messaggio » 04/07/2010, 18:56
CREG ha scritto:STINO, nella mia SD ho i catalizzatori a tre vie, cioe' tre tondi di ceramica che entrano nello scarico e precisamente nella Y che e' l'unico posto dove si han tre tubi....almeno penso :mrgreen:
Nella Sd il cat è dentro al padellone sotto la sella ed è uno unico
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 04/07/2010, 21:53
no.....testun :mrgreen: parlo dei catalizzatori AKRAPOVIC che ti danno con libretto e omologazione :D
ORANGE COW BOY
porrolo
Messaggio » 05/07/2010, 8:55
grazie in anticipo.
Scusa Creg, ma perchè dici di ceramica? nn sono di metallo? anche a me li hanno dati in un sacchetto :mrgreen: , ma sono di metallo... come nella foto degli akra nel catalogo powerparts...
http://www.ktm.it/index.php?id=248&powerpartID=70191822&isotype=10
wyll
Messaggio » 05/07/2010, 9:25
Quando comprai la R e decisi di montare immediatamente gli AKRA Evo, il mio mecca mi chiese se volevo tenere i catalizzatori oppure no.
Prima di tutto mi disse che senza i catalizzatori sarebbe meglio mettere della benzina a 98 ottani, ma questo non so se sia vero o meno, ed è un’altra storia. Poi mi spiegò che con i catalizzatori avrebbe dovuto mantenere la mappatura originale, mentre, senza catalizzatori, avrebbe rifatto la mappatura come KTM comanda.
Vero o non vero che sia, io ho fatto i primi 1000km con i catalizzatori e la mappatura originale e la moto è andata benissimo, poi, al primo tagliando, ho fatto togliere i catalizzatori e rifatto la mappatura e dopo altri 1000 km la moto va benissimo.
In un post avevo letto che qualcuno aveva avuto dei grossi problemi con un SD nei primi 1000 km, problemi che poi non erano risultati da imputare a scarichi e mappature, ma andando a fondo per scoprire il problema, se non ricordo male e ripeto “se non ricordo male”, il discorso scarichi, catalizzatori e mappa era stato proprio questo:
- AKRA Evo con catalizzatori = mappatura originale
- AKRA Evo senza catalizzatori = mappatura dedicata
Per quanto riguarda il discorso “filtri”, non se molto, ma se vado a logica penso anch’io che cambiando filtro, probabilmente per far rendere al meglio la moto, bisognerebbe aggiornare un po’ la mappatura.
Scusa Creg, ma perchè dici di ceramica? nn sono di metallo? anche a me li hanno dati in un sacchetto , ma sono di metallo... come nella foto degli akra nel catalogo powerparts...
A me, quando il mecca li ha ridati, ha detto che l'involucro esterno è in metallo e il filtro è in ceramica ed inoltre si è anche raccomandato di avvolgerli bene e non rischiare di scheggiare il filtro ceramico perchè altrimenti è praticamente da buttare.
OSSA TR 280 i
Messaggio » 05/07/2010, 10:17
grazie in anticipo.
se prende fuoco hai ancora i catalizzatori su!!! :mrgreen:
Messaggio » 05/07/2010, 10:18
Guarda che non sono a TRE vie perchè sono tre catalizzatorie, eh... :rotfl:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 05/07/2010, 12:28
su questo avevo dubbi :oops: pero' tre vie e son tre ci ho provato. :mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 05/07/2010, 12:30
porrolo ha scritto:Scusa Creg, ma perchè dici di ceramica? nn sono di metallo? anche a me li hanno dati in un sacchetto :mrgreen: , ma sono di metallo... come nella foto degli akra nel catalogo powerparts...
porrolo, quelli non sono i catalizzatori, i cata stan dentro li e sono delle rotelle di ceramica tipo rosa del deserto come materiale e colore, col calore si dilatano e contengono i gas.....
ORANGE COW BOY
F3D3
Messaggio » 05/07/2010, 12:44
OT
Con gli AKRA evo viene fornita anche la X maggiorata come sui LEO SBK evo?
Messaggio » 05/07/2010, 16:23
CREG ha scritto:
Dade ha scritto:Guarda che non sono a TRE vie perchè sono tre catalizzatorie, eh... :rotfl:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
http://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_catalitico :up:
ptrckk
Messaggio » 24/04/2011, 22:10
Ciao,
ho trovato questo post dove si parla dei catalizzatori sugli akra evo ma ancora non ho capito bene dove si trovano.
qualcuno mi puo´aiutare?
Grazie in anticipo!
alfus2verdi
Messaggio » 26/04/2011, 13:12
F3D3 ha scritto:OT
la X non te la danno ma la Y maggiorata si :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
F3D3
Messaggio » 26/04/2011, 13:53
alfus2verdi ha scritto:
F3D3 ha scritto:OT
:| :| :| L' ADV non ha la Y come SD-SM i collettori rimangono separati e raccordati sotto la sella da un tubo di sezione ridotta il tutto da una forma ad X :wink: :wink: :wink:
:shock: :shock: :shock: ....... non saperlo un moderatore è grave :s-lol: :s-lol: :s-lol:
alfus2verdi
Messaggio » 26/04/2011, 14:14
cappera....maledetta adv che differisce dalal sm...vabbe pero ammetti che era simpatica :mrgreen: :rotlf:
ptrckk
Messaggio » 26/04/2011, 14:29
Ma si sa dove sono questi catalizzatori?
a Maggio dovrei portare la moto in Svezia... e vorrei essere sicuro che sia tutto a posto!
Grazie ancora!
evektor
Messaggio » 26/04/2011, 15:51
nei modelli 2010 ADV dentro gli scarichi originali vi è un mega filtro a nido d'ape da 5 kg, siamo sicuri di non parlare della medesima cosa?
non fatemi smontare il collettore per cercare questi cazz....di anelli in ceramica.....
ptrckk
Messaggio » 27/04/2011, 14:16
Io ho gli akra evo e da quello che ho capito dovrebbero essere nei collettori... ma non sono sicuro.
evektor
Messaggio » 27/04/2011, 16:50
ok mi sa che devo smontare gli scarichi akra e guardare dentro i collettori......
ptrckk
Messaggio » 28/04/2011, 14:00
Mi fai sapere quando hai fatto?
io purtroppo sono a 3000 km da casa... e la moto la rivedró solo il mese prossimo.
evektor
Messaggio » 28/04/2011, 17:05
:up: :up:
ptrckk
Messaggio » 11/05/2011, 15:04
Nessuna nuova notizia?
indaco
Messaggio » 19/05/2011, 16:17
Ma porca puzzola!!! A leggere tutto ciò mi sto "spaventando"... Ho montato gli Akra ed il concessionario mi ha consegnato solo gli 8Kg di ferraglia degli scarichi originali... Poichè non mi ha dato alcun catalizzatore (dischetti in ceramica/rosa del deserto per intenderci) relativo agli Akra, suppongo che gli stessi siano ancora la... mi ha rimappato pure la centralina per questo tipo di scarichi, devo quindi preoccuparmi??????????
Per chiarezza... c'è qualche anima pia che se la sente di chiarire l'argomento?
Se non ho capito male, prima di rimappare la centralina per gli Akra bisogna togliere PER FORZA i catalizzatori da questi scarichi???
E già che ci siamo... visto che a breve andrò ad acchiappare il meccanico per le orecchie, avete qualche suggerimento per un filtro aria che migliori le prestazioni della mia bambina???
Infinitamente grazie
franck75
Messaggio » 04/08/2011, 16:00
allora qualcuno sa dire dove si trovano questi anelli di ceramica rosa? ...sicuro che non stiamo parlado di giochini erotici? :D
950 adv 2004
990 adv 2011
Iscritti connessi: andrea110574, andreorange90, Bing [Bot], cross196, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], matlee1978, MSNbot Media, napalmz, Rino74, Yahoo [Bot]
forum ktm      ktm configurazione            configurazione 990 ktm
