Trasmissione 17\45
Mandrake
Trasmissione 17\45
Messaggio » 26/06/2010, 11:21
Ragazzi una domanda veloce, devo cambiare la trasmissione alla adv,monto 17\45 , il punto è che ora prenderei il kit did per la SE che nasce già così, mentre prima avevo montato la corona dopo e quindi la catena era per la adv.
Sulle specifiche del kit indicano la stessa lunghezza della catena sia per il kit con la corona da 42 che con quella da 45, mi sorge il dubbio che il forcellone della SE sia più corto della ADV è possibile? Altrimenti non si spiegherebbe perchè con la catena della ADV e la corona da 45 ho dovuto ruotare i biscotti perchè la catena non bastava.
....spero di essermi spiegato bene..
grazie per le preziose info..
Re: Trasmissione 17\45
Messaggio » 26/06/2010, 11:36
Dovrebbero essere identici :wink:
La SE non è altro che una ADV spogliata :mrgreen:
Mandrake
Messaggio » 26/06/2010, 11:44
però il telaietto posteriore è quello del Sm, non è che il forcellone è più corto?
se no perchè sulla se la 45 va senza problemi e sulla adv no a parità di lunghezza della catena?
Arthur Fonzarelli
Messaggio » 28/06/2010, 13:05
:popcorn:
Scusate ma io posso!
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 28/06/2010, 21:59
Ok ora mi metto a cercare nelle fiches sta storia del forcellone e vediamo chi cel'hapiùduro :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 28/06/2010, 22:09
Effettivamente il codice del forcellone per se 07 e adv 2003-2006 è diverso, anche se non è detto che sia necessariamente differente per quanto riguarda le misure vitali.
Ora guardo anche la trasmissione.
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 28/06/2010, 22:22
Catena adv 2004.2006: CHAIN 525 INCL. MASTER LINK costa 138.00 euro
Catena SE, adv 2003 : CHAIN 525 WITH MASTER LINK 03 costa 243.00 euro
Non capisco la differenza, il passo è lo stesso, ma dichiarano un costo doppio una rispetto all'altra, chiedo aiuto :wink:
TitanioInside!
Iscritti connessi: Bing [Bot], Giamp81, Google [Bot], jonny be good, liquidcooled4, MotoRambo, sebyno, wakko
forum ktm
