Leva freno posteriore troppo bassa. Che faccio?
pablito
Messaggioda pablito » 21 giu 2010, 12:18
Ragazzi, quando guido la mia 990 (2010) stando in piedi per fare off, faccio fatica ad azionare il freno posteriore.
In pratica devo piegare di molto (troppo) il piede verso il basso, e in un paio di occasioni questo mi ha creato dei problemi, perchè mi distraggo e assumo una postura sbagliata, magari in curva o in situazioni più impegnative.
Si riesce a regolare la leva di un paio di centrimetri verso l'alto? o devo mettere uno spessore sulla piastra dove spinge il piede?
Consigli o soluzioni già sperimentate da proporre?
ulvisma
Re: Leva freno posteriore troppo bassa. Che faccio?
Messaggioda ulvisma » 21 giu 2010, 12:25
Io non sono espertissimo ma posso provarci...
Allora per prima cosa, se non l'hai già fatto, dovresti togliere la gomma che c'è sopra le pedaline...
Poi, agendo sulla vite sotto la pompa del freno posteriore riesci a regolare l'altezza della leva... c'è l'indicazione anche sul libretto di uso e manutenzione.... :wink: :wink: :wink:
spero di esserti stato utile...
buon lavoro...
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
pablito
Messaggioda pablito » 21 giu 2010, 12:33
ulvisma ha scritto:Io non sono espertissimo ma posso provarci...
buon lavoro...
Le gomme le ho tolte, ma non basta. La regolazione sulla pompa l'ho vista, ma mi pare cortina. Farò una prova
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 21 giu 2010, 13:24
fai quello che ti ha detto il Vulvi! :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 21 giu 2010, 13:53
Io oltre ad aver regolato la leva, avevo messo due bulloncini come spessore ( credo 3/4 mm ) tra il triangolo dentato ( per intenderci, la sporgenza della leva che azioni col piede per frenare ) e la leva.
Se hai la moto sottocchio ti rendi conto che in 30 secondi fai il lavoro.
Tomac
Messaggioda Tomac » 21 giu 2010, 15:28
Io ho messo uno spessore di teflon da 5 mm tra leva e poggiapiede, poi con la regolazione del dado sotto la pompa riesci ad alzarla... :wink:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 21 giu 2010, 16:00
la leva e' regolabile..... si smolla l'eccentrico e si posiziona la leva, poi si regola il filetto che entra nella pompa..... :|
ORANGE COW BOY
Messaggioda Salzig » 21 giu 2010, 19:59
Brava zia Platy! :kiss_lui: :mrgreen:
Prima di regolare la pompa va regolata la posizione di riposo della leva con l'eccentrico di fine corsa, presente dal my 2007 in poi. :prof:
pablito
Messaggioda pablito » 21 giu 2010, 20:17
Grazie gente, una sera di questa settimana provo a risolvere e poi vi faccio sapere
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 21 giu 2010, 22:33
Salzig ha scritto:Brava zia Platy! :kiss_lui: :mrgreen:
son commosso :oops: :mrgreen:
ORANGE COW BOY
