Forche Adventure: verifica del sag statico e sag dinamico
Messaggioda tocram » 9 giu 2010, 23:37
L'occhio attento ed esperto di Bubu sospetta che ci sia qualcosa che non vada nelle mie forche perchè risultano più basse delle altre.
vediamo di analizzare e nel caso risolvere il problema.
partiamo con foto e dati
misurazione effettuata su cavalletto centrale = 20,9 cm
ho misurato anche l'altezza del musetto, sempre sul cavalletto centrale = 94 cm circa
la taratura è su sport, come da manuale.
ora lascio la parola agli esperti :wink:
tocram
Patato Moderatore
Re: le mie forche vanno bene o vanno male?
Messaggioda france » 10 giu 2010, 6:02
le mie corrispondono perfettamente alle tue misure(ktm mod.2010)
ktm adv 990 mod.2010-ktm 250 2t six days 2010
france
Messaggioda Tomac » 10 giu 2010, 8:02
L'ADV ha delle forche ignobili, questo mi disse un noto guru delle sospensioni, troppo soffici e troppo "scariche"....in pratica anche senza pilota affondano troppo, il guru me le ha sistemate senza toccare le molle e la moto era molto più "sostenuta", poi ho cambiato le molle e ora la trovo perfetta ..in pratica con pilota affondano di circa 30 mm....(originali, senza pilota, affondavano di 60 mm.. :? :? )
Non so che uso prevalentemente ne fai però, ripeto, le forche standard nella guida allegra (soprattutto off) vanno in crisi facilmente facendo chiudere repentinamente lo sterzo in presenza di asperità.......secondo me la taratura da parte di uno specialista è d'obbligo :wink: :wink:
Tomac
Messaggioda tocram » 10 giu 2010, 8:58
Ho potuto provare l'Adventure di Stev-O a cui ha rifatto le sospensioni ed è un altro andare effettivamente.
le mie forche l'anno scorso gli ho dovuto cambiare i paraoli, perché uno trafilava e con l'occasione rifatti tutti e due e ovviamente con conseguente cambio olio.
non sono stato li a richiedere cose particolare a chi me le ha rifatte, anche perché era uno che si occupa solo di sospensioni, potrebbe essere un problema di olio?........
Ad Imperia non ho avuto grossi problemi con l'anteriore, a parte qualche volta andare a pacco, ma li è colpa del pilota che non evitava x bene le buche :mrgreen:
ma il tuo guru cosa gli ha fatto?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Tomac » 10 giu 2010, 9:07
tocram ha scritto:Ho potuto provare l'Adventure di Stev-O a cui ha rifatto le sospensioni ed è un altro andare effettivamente.
Il problema della forca "soffice" si evidenzia all'aumentare della velocità..sullo sconnesso...la forca affonda e lo sterzo si chiude facendoti volare...il primo intervento del "guru" oltre al cambio di olio, ha cambiato le lamelle e fatto la scorrevolezza e solo con questo è riuscito a far stare la forca più sostenuta, la moto è cambiata poi con il cambio di molle .53 contro le .48 originali....
Tomac
Messaggioda jenk » 10 giu 2010, 21:52
Marco il suggerimento è quasi scontato :)
Falle vedere dove è andato steve :wink:
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 giu 2010, 22:39
Toc ora sappiamo che le tue forche hanno la corsa che dovrebbero, ma non sappiamo come sono tarate(e probabilmente non lo sapremo mai).
Ora mi piacerebbe che tu misurassi la parte lucida a moto giù dal cavalletto, ovvero il SAG statico. In pratica quanto affonda la moto con solo il suo peso. Quando le vidi ci rimasi male da quanto fossero 'giù'. Magari in quell'occasione(fuoristrada) erano messe morbide, ma sembrava che avessi una corsa utile in affondamento di 10 cm.
Se non ricordo male il sag statico std dichiarato dovrebbe stare tra i 4 e i 6 cm.
Aggiungo che aimè non sono per niente un esperto :crycry:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Eddy » 10 giu 2010, 23:54
se nò fate come me, finchè vi sentite sicuri aprite. Quando andate in cagona chiudete............ :|
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda tocram » 11 giu 2010, 7:58
provvederò!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Tomac » 11 giu 2010, 8:11
Bu-BU EL Franz ha scritto: Quando le vidi ci rimasi male da quanto fossero 'giù'. Magari in quell'occasione(fuoristrada) erano messe morbide, ma sembrava che avessi una corsa utile in affondamento di 10 cm.
Un sag statico da 40 a 60 mm è un abominio!!!! :shock: :shock: :roll:
lo dichiarano per convenienza ..per non metter mano alla forca...l'ADV sul davanti pesa un casino, con quel sag è troppo soffice, non parliamo poi se si fa fuoristrada....il 690Rally pesa molto meno dell'ADv ma ha un sag con pilota sopra che non supera i 30 mm (forse meno..), ora d'accordo che ha un'altra forca....ma quella delll'ADV non dovrebbe avere un setup molto diverso..le mie WP dell'ADV con molle più dure hanno un sag con me sopra di 35-40 mm..... :wink:
Tomac
