serbatoio posteriore
Bu-BU EL Franz
Re: serbatoio posteriore
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 apr 2013, 22:41
Massimo l'unica cosa che c'è di sicuro con Eddy sono i tortelli :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 24 apr 2013, 7:57
io sono impedito e lento su strada e particolarmente lento in off....ma generalmente con i miei tempi poi arrivo..
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 11 giu 2013, 8:27
sono arrivato a 10.000 km quindi penso di avere alcuni feedback piu' interessanti.
con i 3 serbatoi accendo la spia oramai tra i 380 e i 415...e faccio benzina tra i 430 e i 480 e mi pare un ottimo risultato.
quello che mi sorprende di questa adv da 115 cv e' il consumo..ok sul misto sono sempre stato sui 16.8\17.6 ma lo scorso we ho avuto un 1700 in 3 giorni con tanta autostrada sparata ai 130 effettivi quindi 136\140 di tachimetro e mi aspettavo di fare i 15 mentre da solo e senza borse laterali sono venuti fuori 17.7\18.2 a seconda del vento penso.
quindi davvero a mio modo di vedere ottime performance...e dandoci tutto il gas che mi piace darci cioe' senza rinuncie..sono convinto che in islanda faro' anche di piu' perche' li raramente si va' oltre i 90\100....
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 12 giu 2013, 12:57
massimoferrara ha scritto:e dandoci tutto il gas che mi piace darci cioe' senza rinuncie..sono convinto che in islanda faro' anche di piu' perche' li raramente si va' oltre i 90\100....
sicuro?! :mrgreen:
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 12 giu 2013, 13:03
lo sai Eddy che io mio polso e' contratto....questa moto la sto' godendo un bel po'..tra i 3000 e i 5000 giri...certo ogni tanto una marcia la tiro...ma non ne sento il bisogno...
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 6 apr 2014, 18:01
che io sappia ora anche un certo eddy..l'ha montato..
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 6 apr 2014, 20:19
e lo usa tutto :wink:
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 7 apr 2014, 7:34
per te Eddy ce ne vorrebbero 4\5 di serbatoi...3 sono pochi..
bypaco
Messaggioda bypaco » 9 ago 2014, 6:07
Questa soluzione è stata presa in considerazione da qualcuno.
http://www.radegarage.com/2013-08-01/un ... rear-tank/
Per ora è quella che ritengo più interessante, dal costo anche ragionevole.
sgari
Messaggioda sgari » 9 ago 2014, 8:52
Io. Quest'inverno magari me lo prendo :D
Messaggioda Salzig » 9 ago 2014, 9:51
Se solo ne avesse fatta una versione 6-7cm più corta, si potrebbe montare anche mantenendo l'ABS :(
Lo comprerei subito.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 10 ago 2014, 17:10
Salzig, io credo che il tipo ci abbia pensato all'abs però credo che proprio nel volume occupato dall'abs è dove si riesce ad avere la maggior parte della capacità di carburante.. Proprio per detto volume...
Lento ma violento..
Messaggioda Salzig » 10 ago 2014, 20:18
Nel suo post su advrider dice che se trova 20 interessati (che anticipino le spese) è disposto a fare lo stampo anche per le versioni ABS.
Dice che la capienza scende a circa 5l.
C'è anche uno che è riuscito a montarlo mantenendo l'ABS, spostando la centralina sopra al cilindro posteriore, dietro al filtro dell'aria.
Però lui monta il CPR (o Rottweiler che dir si voglia). Con l'airbox originale mi sa che non c'è abbastanza spazio.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 10 ago 2014, 22:21
Beh, 5 litri vanno anche bene, quasi quasi mi verrebbe in mente di prenderlo anche per la mia in modo da conservare il vano sella per tutti i ferri di bordo e minicompressore che porto..
Lento ma violento..
