consigli su quale centralina installare su ktm adv 2009
Brus72
Re: consigli su quale centralina installare su ktm adv 2009
Messaggioda Brus72 » 17 feb 2013, 13:17
Stamane altro giro.
Il range economico è definito,scendere ancora coi consumi di sicuro si può, ma oltre questa soglia il motore ne soffrirebbe al pari del piacere di guida, percui dopo avere toccato il fondo da una parte cominciamo a salire dall'altra, cominciamo a riempire i medi, ossia il range di utilizzo che và dall'apertura farfalle dal 20% al 50%.
Impegnando una mezz'ora di tempo stamane stravolgo le parti della mappatura che mi interessano ed esco con l'obiettivo di percorrere almeno 100km.
Azz... pioviggina; esco lo stesso, dovrò solo stare più attento alle aperture del gas e rassegnarmi a non poter riuscire a fare la parte del lavoro che mi ero impegnato a fare, ma a lavorare per amalgamare al meglio il passaggio dalla zona eco a quella di media progressione.
La spinta che trovo ora e corposa e a 4500 giri mette in crisi la gomma posteriore che in quarta con l'asfalto sporco e freddo si esibisce in bourn-out di potenza.
In tangenziale ho osato di più, ma la prova di oggi consta in uscite dai tornanti in tutte le marce e la tangenziale di tornanti non ne ha!
Su per le colline brianzole ho trovato l'ambiente giusto e l'asfalto sbagliato, vabbè guardiamo il bicchiere dal lato giusto; con la mattinata di merda che c'era ho comunque portato a casa qualche dato in più dove lavorare.
Ora un dubbio amletico mi disturba e ve lo espongo.
Premetto che non sono un pirla in queste cose, ma non sono nemmeno un tecnico che trascorre la sua giornata lavorativa seduto ad un computer ad elaborare queste cose per una casa motociclistica.
Ho trovato un potenziale incredibile nascosto nel motore del 990, una progressione occultata, dei consumi bassi e un motore regolare in tutti i regimi.
La 990 adventure scorbutica, assetata è stata voluta dalla casa madre?
Oppure; i concessionari non sono in grado di gestire in modo appropriato le mappature messe loro a disposizione dalla KTM?
Voi pensate la vostra, per me sono i concessionari!
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 28 lug 2013, 16:23
Brus, ho letto tutto con molto interesse ed ammirazione....ma come mai non scrivi più? Ti ha beccato la pola? Il burn out si è trasformato in un wheel up?? Continua ad aggiornarci...iniziavo ad immaginare quello che scrivevi.
Il ginocchio in terra lascialo alla pista.... perché in strada se hai una svista ti ritrovi in cielo su una lunga lista
gms
Messaggioda gms » 28 lug 2013, 16:42
anche io mi chiedevo che fine avesse fatto...mi stava appassionando non poco, anche se è da tenere calma... :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
Brus72
Messaggioda Brus72 » 16 set 2013, 17:50
Ci sono, ci sono.
Sono contentissimo dell'aquisto e la Karotona ora è rasente alla perfezione.
Ho eliminato il SAS ma ho mantenuto l'EPC per mantenere un buon tiro ai bassi.
Il primo step per ottenere una buona progressione l'ho ottenuto a giugno, ora stò caricando per dargli cavalleria in abbondanza.
I consumi rispetto allo step di giugno sono aumentati, ora di media sono sempre attorno ai 18 andando allegrotto, in economy tranquillamente sopra i 20.
In sesta giro tranquillamente a 65 km/h senza strappi, logico se spalanco il gas a quel regime pistona un pochetto fino ai 3000.
Ho fatto oltre 20000km di test, ho nel database oltre 250 mappe e non ho mai avuto il minimo problema.
Il bello poi di questo sistema e che sente anche la differenza tra filtro dell'aria sporco e pulito adeguandosi ai differenti flussi di aria; come sente quando tolgo i dbkiller e la 990 diventa estremamente maleducata.
Il bello comunque oltre a giocare in sicurezza è che analizzando le tabelle a fine sessione, capisci le lacune di programmazione della centralina originale in tutti i settori, dal tempo di iniezione all'anticipo dell'accensione. Purtroppo loro devono seguire normative di omologazione; io no! :wink:
In ogni caso non è semplice e trovare la strada giusta da seguire alle volte è un vero rompicapo; ma è un buon hobbye!
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 17 set 2013, 13:29
ciao Brus, complimenti per il risultato! io uso tune ecu, con cui già ho apportato piccole modifiche, premetto che non ho le conoscenze adatte per intervenire pesantemente come hai fatto tu, ma pensi che con tune ecu si potrebbero ottenere gli stessi risultati? ammesso che tu l'abbia mai usato ;-)
ciao, grazie!
Brus72
Messaggioda Brus72 » 18 set 2013, 19:37
Io Tune-ecu non l'ho mai usato.
Non penso che si possano ottenere gli stessi risultati per il semplice fatto che col sistema adottato da me è come aver la moto sempre su un banco prova.
Inoltre io lavoro su 12 mappe per calibrare il motore a mio piacimento, ovvero una mappa per ogni cilindro e per ogni marcia con in aggiunta la possibilità di variare gli anticipi dell'accensione per ogni marcia ( altre 6 mappe).
Se alla fine del giro test non hai possibilità di confrontare i dati del tuo motore con lo storico precedente non hai possibilità di capire se hai trovato la strada giusta da seguire.
