Sfiato forcella.....
husky71
Re: Sfiato forcella.....
Messaggioda husky71 » 23 feb 2010, 13:11
Io ogni tanto "sfiato" ma esce veramente pochissima aria. La procedura corretta per scaricare l'aria come dovrebbe essere fatta? Moto sul centrale? Bisogna pompare la forcella? Io la metto sul centrale, apro gli sfiati e richiuso. E' giusto o no?
Andrea
Crf1100 adv
gms
Messaggioda gms » 23 feb 2010, 13:32
io manco so dove sono gli sfiati... mah, stasera cerco sul manuale uso e manutenzione. ma sono le due vitine nere sopra le forcelle? perchè dite che servono cacciaviti, che si possono perdere le viti...boh, io gli assetti non li ho mai, mai toccati, salto in moto e via...
foto?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 23 feb 2010, 13:32
A pag 46 del libretto ( 990 2008 ) dice:
Gli steli forcella vanno spurgati regolarmente ( e secondo me ogni volta che si va in off ) , posteggiare la moto sul cavalletto laterale e sfiatare per scaricare sovrappressioni all interno dello stelo.
Tomac
Messaggioda Tomac » 23 feb 2010, 14:39
husky71 ha scritto:Io ogni tanto "sfiato" ma esce veramente pochissima aria. La procedura corretta per scaricare l'aria come dovrebbe essere fatta? Moto sul centrale? Bisogna pompare la forcella? Io la metto sul centrale, apro gli sfiati e richiuso. E' giusto o no?
La procedura è giusta, solo ricorda che le viti non vanno solo allentate.... vanno rimosse dalla sede, solo così l'aria esce completamente... :wink: :wink:
husky71
Messaggioda husky71 » 23 feb 2010, 15:26
Grazie x la risposta. Vito tolte sempre..... solo che ero abituato al cre che ogni volta che aprivo sentivo uscire un bel getto d'aria. Con queste invece una scoreggina...
Andrea
Crf1100 adv
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 25 feb 2010, 0:16
dduke ha scritto:dici che quando le forche si estendono, il vuoto che creano lo colmano aprendo la valvolina in modo forzato?? sai che e' una bella teoria? non ci avevo pensato,in effetti.....:think: A questo punto direi che sono dannose le valvoline!
Massimiliano ha scritto:Sinceramente non so darvi nè spiegazioni nè so se siano dannose o meno, ho solo riferito quello che mi è stato detto quando con mia sorpresa al ritiro della moto mi sono state riconsegnate dentro una bustina di plastica...
Mi disse pure che se fossi dovuto tornare da lui e le avesse ritrovate su... le avrebbe tolte di nuovo!!! :crycry:
:mrgreen:
Stessa cosa la dice chi mi fa le sospensioni, non sono una buona idea, tirano dentro schifezza. Comunque penso che pochissimi abiano avuto problemi alle forche per colpa degli sfiati :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
gms
Messaggioda gms » 26 feb 2010, 8:57
boh stasera dò un'occhiata al libretto uso e manutenzione; grazie per la pag...
ma sono perplesso, lo sfiato va fatto solo sui due steli anteriori o anche sul mono posteriore? io di off non è che ne abbia fatto tanto, però immagino che ad ogni "penna" gli steli anteriori qualche bottarella...e di penne...sapete com'è, l'adv di tenere l'anteriore a terra non ne vuol proprio sapere...;-)
boh, spero che il conce ad ogni tagliando abbia fatto fare le scorreggine alla mia adv, come ai bambini... altrimenti sai che flatulenze...
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 feb 2010, 15:15
gms ha scritto:boh stasera dò un'occhiata al libretto uso e manutenzione; grazie per la pag...
No GMS lo spurgo va fatto solo sulle forcelle, in quanto sono a camera aperta perciò tendono a far entrare aria lavorando...il mono non ha questa problematica, quello si lascia stare..già fa smadonnare di suo per settarlo... :wink: :wink:
gms
Messaggioda gms » 27 feb 2010, 10:07
merrsssiii, allora provo a studiarmi le forcelle ant. ma sta cosa mi lascia basito, solitamente sono attento al limite del maniacale sulla manutenzione, ma lo sfiato alle forcelle non avevo mai fatto caso. penso che sull'africa, in 10 anni, mai fatto neanche una scorreggina... e bene che andava...
sulla taratura del mono post: lassamo perde, per me rimane un mistero, per ora non lo tocco più, pur intuendo che potrebbe dare di meglio...ma la paura di peggiorare è forte... quando sarò in pensione...
merci per i consigli
ciauss
gms
vitino75
Messaggioda vitino75 » 3 mar 2010, 16:02
gms ha scritto:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????ogni 500 km???? bisogna scoreg..ops sfiatare????? ante e post? ma porcaccia... ma è uno scherzo??? ionon lo sapevo proprio...ora mi tocca pure andare a vedere che vitine devo sfiatare...ma siete sicurisicuri???? ma lo fanno proprio tutti tuttti con l'adv???? sono solo io l'unico c......ne?????
mah...
bè siamo in due a n averlo mai fatto......n so se a me è gravissimo...sono arrivato a quasi 15 mila ma mai off.....forse me lo farà conce al tagliando....booo........il mio unico terrore è quello di perdere quella maledetta vitina...ke son sicuro ke la perderò e cadrà "dentro" la moto....ne son sicuroooooo
gms
Messaggioda gms » 3 mar 2010, 16:42
..guarda...ieri c'erano 20 gradi, sole splendido, voglia di moto (mi sono pure comperato un casco nuovo, guanti nuovi) e mi son posto il problema dello sfiato forcelle, volevo farlo prima di tirarla fuori... ma il problema non si pone, oggi sta nevicando che zio la manda... è di nuovo tutto bianco e per la moto, sfiati e sfizi se ne riparla più avanti...ora non ne ho proprio voglia..di cercare ed inevitabilmente perdere quelle vitine... con tanto di paranoie varie...avrà scoregg..to abbastanza? avrò stretto troppo le viti... etc.
ciauss
gms
Randagio
Messaggioda Randagio » 4 mar 2010, 21:26
Massimiliano ha scritto:In effetti quando le avevo su ogni volta che rientravo provando il fssssss c' era sempre, con le vitine molto meno, capita che per parecchio tempo non esca nulla...
:s-quoto: fatto la stessa cosa...
