Re: Manutenzione ed altro 950 adv
Inviato: 5 ott 2021, 14:47
@950BS
Costruirsi un simil-vacuometro è una cavolata (…e se ci sono riuscito io è tutto detto).
Bastano:
- 5 o 6 mt. di tubo benza da 7 o 8 mm.;
- 2 getti del massimo Dell’Orto da 100 (tipo quelli per i vecchi 19/19);
- c.ca 100 c.c. di olio miscela (preferibilmente rosso);
- qualche cavallotto in ferro a doppia punta;
- un’asse di legno (di scarto) da 80 o 100 cm. H x 17 o 20 cm. L.
Appena vado su in campagna, vedo di fotografarti l’accrocchio, che oltre a riuscir ad allinearti i carbs ti compensa il differenziale di depressione tra i due cilindri …spesa complessiva inferiore ai 10/12 yuris
Mentre per le candele …vai di originali a doppio elettrodo di massa, cioè NGK CR8EK
Bastano:
