serbatotio posteriore strane idee...
cpf
Re: serbatotio posteriore strane idee...
Messaggioda cpf » 4 feb 2014, 11:10
:popcorn: :popcorn:
cpf
990 ADV S '07 & 350 EXC '19
ebano
Re: R: serbatotio posteriore strane idee...
Messaggioda ebano » 4 feb 2014, 11:14
Luca892 è tuo il 690? Ce la fai con calma a misurare la distanza fra i due attacchi? Come hai indicato con le frecce?
Inviato dal mio Nexus 5
Luca892
Messaggioda Luca892 » 4 feb 2014, 11:27
certo vado giù subito tanto sono a casa
EDIT:
allora nella parte alta misura ca. 17.5cm (internamente dove va a contatto col telaio) mentre in basso misura ca. 11.0 cm
ebano
Messaggioda ebano » 4 feb 2014, 11:38
Mmmm come pensavo è molto stretto specie sotto...a sto punto tocca misurare la distanza fra gli attacchi superiori del telaio 990...il serbatoio andrebbe incassato...se sul 690 si aggancia al telaio da fuori...sul 990 probabilmente andrebbe dentro...
Super grazie per la cortesia !!!!!!
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 feb 2014, 9:15
Il progetto esteticamente è una Figata vera..... il problema degli attacchi/supporti però è quasi insormontabile, a meno di interventi drastici ed invasivi sul telaio....ho visto montare il posteriore del 690 enduro su una 690 Rally .... ma li credo abbiano gli stessi supporti.... :roll:
Bella l'dea comunque...la proporrò all'amico Mucci..
wave75
Messaggioda wave75 » 5 feb 2014, 10:49
Superiormente la ad ha 17,5 sotto invece si allarga sensibilmente
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 5 feb 2014, 10:50
L'unica é avere un 690 dal vivo, ancora meglio un serbatoio smontato
...ESTICAZZI!!!
ebano
Messaggioda ebano » 5 feb 2014, 10:53
OK quindi gli attacchi sopra sono compatibili al massimo rondella più rondella meno...
Sotto si allarga ovviamente..ma un tentativo va fatto dai...
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 feb 2014, 15:02
Ho sentito Mucci ed ho esposto il progetto, lui ha un serbatoio 690 smontato e mi ha detto subito che gli attacchi sono diversissimi, pertanto a suo dire è quasi impraticabile fare l'adattamento..... :roll:
wave75
Messaggioda wave75 » 5 feb 2014, 18:16
e che fosse quasi impraticabile ci eravamo anche arrivati senza serbatoio! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
il problema non sono gli attacchi stretti ma il serbatoio del mono ammortizzatore.
per gli attacchi bassi basterebbe fare un piccolo telaietto aggiuntivo, mi pare che l'attacco inferiore del serbatoio 690 sia sensibilmente piu arretrato rispetto al superiore.
...ESTICAZZI!!!
