Diamonddog ha scritto:Ragazzi non sono mai stato così sereno da quando ho escluso il passo passo del minimo
due anni che non stavo più in pace in moto
Felicissimo, credimi, che tu abbia risolto!!
bartman ha scritto:Vi dico la mia? KTM 990 SMT 2009 restava accelerata di tanto in tanto ... parlo anch'io di 3/4ml giri.
Spegnevo, riaccendevo e tornava normale. Poi dopo un lavaggio (un caso? Boh) non ha più smesso di farlo. E di seconda facevo 80 senza dare gas!
Lasciata in KTM per 25 giorni ala fine hanno capito che era lo stepper (una specie di scatoletta nera di piccole dimensioni) dei corpi farfallati. Costa circa 200 euro. Cambiata in due minuti la moto è tornata perfetta. Adesso ogni tanto (sono passati due anni circa) la moto la trovo un pelino accelerata ma dopo un po' di stabilizza. Forse a questo punto è il motorino del minimo?
il mura ha scritto:Il mio meccanico ha "risolto" smontando tutto ed eliminando il blocco intero del comando elettronico del minimo....ora il problema e sparito..... ma questo inverno sarò senza centralina quindi niente starter automatico........
bimbobillo ha scritto:Con la "scusa" della incolumità KTM fornisce solo tutto il blocco corpi farfallati a oltre 1000 euro. Non è serio perchè il problema è noto da tempo e non vi è stato posto rimedio, talvolta risolvibile con poco. In questo modo non credo che a lungo conserverà molti affezionati clienti.
B
Perezz00 ha scritto:Ragazzi, domanda.. anch'io ho avuto il problema del minimo andato e in velocità ho escluso tutto (con resistenze), fatto lo zero al tps e alzato il grano di battuta delle farfalle per farle reggere il minimo.. ho chiamato il mio meccanico per un consiglio e ha detto che ho fatto un casinò che ho starati lo zero etc... l'intenzione era di fare il comando minimo esterno e riportare il grano in posizione.
Ho sbagliato secondo voi?
