690 in coppia, si può?!?!
Vinz
Messaggioda Vinz » 20 apr 2010, 17:38
ragassi chi di voi usa la 690 per una giterella fuori porta con passeggero e borse come si trova?!?!
fare 300-400 km in un giorno in configurazione touring è improponibile?!!?
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
piston 64
Re: 690 in coppia, si può?!?!
Messaggioda piston 64 » 22 apr 2010, 21:46
Ciao Vinz io la uso anche in coppia, comunque le sospensioni nella taratura più morbida e centralina in posizione 3
Ora ho messo i cerchi da 17 e eliminato così anche molte vibrazioni.
Le borse da viaggio per il momento non le posso montare perchè ho accorciato il codino.
Devo inventare qualcosa per ripoterle montare,al momento mi basta la borsa da serbatoio.
La sella in due ti massacra più avanti deciderò il dafarsi.
Spero di avere risposto hai tuoi quesiti.
ciao
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 23 apr 2010, 7:33
scusa, ma non ho capito cosa intendi per aver accorciato il codino?? forse hai tolto il porta targa? nel caso il telaio portaborse si monta.....
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
piston 64
Messaggioda piston 64 » 23 apr 2010, 19:59
Non ho solo smontato il portatarga ma ho pure tagliato la plastica di supporto al diritto del fanalino e poi applicato un nuovo portatarga.
Per farla breve le borse in alluminio hanno bisogno di essere sopportate da delle viti in corrispondenza della targa in origine che io non ho più.
Bah forse sto complicando un po' le cose??? :roll:
maurizio_m
Messaggioda maurizio_m » 24 apr 2010, 6:33
piston 64 ha scritto:Per farla breve le borse in alluminio hanno bisogno di essere sopportate da delle viti in corrispondenza della targa in origine che io non ho più.
I telai si possono montare e stanno perfettamente al loro posto anche senza il collegamento al portatarga di serie.
In pratica le viti di cui parli servono ad evitare che il lungo portatarga originale vibri e sbatacchi contro il tubolare di collegamento posteriore dei telai.
maurizio
'08 lc4 690 e "orange duck-R"
'08 H-D FLHTCUSE3 "white anchor"
'76 cb 750 f1 ss "'76er"
'03 lc8 adv s "big orange" sold
'05 exc 450 r "orangina" sold
mchanic
Messaggioda mchanic » 24 apr 2010, 9:43
http://cmgonline.com/content/view/1674/255/
The Corbin is about 80 mm (3") wider, where seated, than the stock seat (top), providing true twin-cheek support.
http://www.corbin.com/ktm/ktm690smcen8.shtml
mchanic@myktm.it
Vinz
Messaggioda Vinz » 27 apr 2010, 13:32
io ho l'SD per le uscite feroci e la pista ma volevo la moto per poter fare un po di turismo e smontando tutto fare un po di off con gli amici. sarebbe un compromesso tra le due cose, però se per l'off le vedo ok(anche perchè le mie velleità sono limitate) per i viaggetti la vedo troppo piccola in tutti i sensi. :roll:
Ktm 990 SD '05
dduke
Messaggioda dduke » 27 apr 2010, 13:57
Vinz ha scritto:io ho l'SD per le uscite feroci e la pista ma volevo la moto per poter fare un po di turismo e smontando tutto fare un po di off con gli amici. sarebbe un compromesso tra le due cose, però se per l'off le vedo ok(anche perchè le mie velleità sono limitate) per i viaggetti la vedo troppo piccola in tutti i sensi. :roll:
Vice', conosco molte persone che dall'adv sono passate al 690...e poi ritornate indietro. Se il tuo scopo e' farci mototurismo in due...riflettici ,e anche molto :up:
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
Vinz
Messaggioda Vinz » 27 apr 2010, 15:06
si cercavo un compromesso ma forse chiedere al 690 di fare turismo è troppo, ma è anche troppo mantenere tre moto...
Ktm 990 SD '05
dduke
Messaggioda dduke » 27 apr 2010, 16:20
Vinz ha scritto:
dduke ha scritto:Vice', conosco molte persone che dall'adv sono passate al 690...e poi ritornate indietro. Se il tuo scopo e' farci mototurismo in due...riflettici ,e anche molto :up:
...se tra le tue pretese di off non ci sono back flip, scrubs ed altro....potresti provare una adv , o addirittura una superenduro da modificare con carenatura. Ce ne sono in giro e parecchie pure :D
Torna a KTM LC4 Enduro
Visitano il forum: motorrad600 e 1 ospite
