Dalle prime prove in fuoristrada "nostrano" ho rilevato che sia le forcelle che il mono posteriore del mio 690 R rispondono in maniera rigida nel primo tratto di assorbimento.
Qualcuno di voi ha registrato lo stesso problema? Nel caso siete riusciti, a risolvere il problema?
Il saltellamento dell'avantreno è quello più fastidioso perchè non da quella sensazione di sicurezza che ti permette di guidare in scioltezza.
Ho provato ad allentare completamente il precarico ma senza risultati apprezzabili
Prima di procedere a modifiche della struttura delle forcelle vorrei provare con soluzioni più soft (cambio olio, scorrimento delle forcelle)
