Alcuni piccoli dubbi
Vittorio72
Messaggio » 17/03/2010, 9:39
Ho dei dubbi, qualcuno può aiutarmi?
KTM 690 enduro R con scarico Akrapovic e mappatura dedicata, la moto ha appena 50 km (forse è proprio quello...)
2) fa sempre così fatica a scaldarsi? raggiungo 3 tacche solamente se sono fermo al semaforo. Quando vado le tacche scendono a 2. E' la stagione ancora freschina? Esiste qualche valvola termostatica nel circuito di raffredamento (credo di no)?
1) il minimo è sempre così irregolare? colpo del freddo? ancora pochi km di vita?
RAVLER
Re: Alcuni piccoli dubbi
Messaggio » 17/03/2010, 11:43
io ho il 690 E + scarico MIVV e si comporta in modo simile......
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
Marco690
Messaggio » 17/03/2010, 19:11
Ciao Vittorio72.
Io ho l'Akra sul mio 690E....e le tacche compaiono tutte lasciandola scaldare bene.
Ciao Marco690
RIDIN' HIGH, LIVING' FREE
Vittorio72
Messaggio » 18/03/2010, 11:57
Se la lascio scaldare ferma anche a me le tacche compaiono tutte, ma ad esempio ieri pomeriggio ho fatto un giro e le tacche vanno a 2, se vado un poì più piano vanno a 3, se ritorno a 70-80 km orari rivanno a 2. Insomma, mentre vado le 4 tacche che indicano il motore cadlo, non le vedo mai.
Vittorio72
Messaggio » 19/03/2010, 11:02
Allora, ieri sera alle 23 la moto viaggiava ad una temperatura di 1 tacca su 8... Andava a 2 quando si fermava...
Secondo me c' è qualcosa che non funziona a dovere visto che la temperatura ottimale dovrebbe essere sulle 4 tacche...
PS la scala di tacche della temperatura è diversa sulla R (fino a 8 tacche)
sebastiano
Messaggio » 20/03/2010, 1:52
anche a me succede lo stesso, sono sui 2000km, le tcche in viaggio sugli 80 sempre a 2, con la prima in off arrivano a 6-7, non ci sono problemi, anche perchè superate le 4 tacche parte la ventola e non so se sia un bene avere il motore surriscaldato e magari arrivare al segnale in cui lampeggiano e devi arrestare il mezzo.
Vittorio72
Messaggio » 20/03/2010, 18:15
La ventola parte alla sesta tacca. In assistenza abbiamo visto che 2 tacche corrispondono a circa 70 gradi (grado più, grado meno).
Penavamo fosse un problema della valcola termostatica ma, così non sembra. Non sono un tecnico e vi chiedo: va bene ad un 4 tempi viaggiare a 70 gradi? non rischia nulla? In inverno cosa succese?
francesco
Messaggio » 20/03/2010, 22:15
questo inverno, al Krystall ho girato con radiatore coperto al 50% per riuscire ad arrivare a girare con 3/4 tacche (temperature tra -10 e -20)
in estate, se si fa fuori strada lento, la ventola parte ogni 3x2..
neve
Messaggio » 24/03/2010, 12:13
Non so quanto possa aiutarti, la mia 690E scarico akra fa come dici tu in movimento la temperatura scende e se ti fermi parte tutto ventola compresa, cmq la stagione non è ancora calda quindi scordati di vedere le tacche altre invece per il minimo che non è regolare direi che sarebbe meglio portarla dal mec per controllare che effettivamente ci sia la centralina giusta per lo scarico la mia non lo fa!
ciaoooo :D
...babyKTMista Cresce...
Vittorio72
Messaggio » 25/03/2010, 8:11
Ringrazio tutti per gli interventi :D
RAVLER
Messaggio » 26/03/2010, 8:38
speriamo che sta bella stagione arrivi presto..... :D
Vittorio72
Messaggio » 29/03/2010, 7:18
Questo weekend ho provato e mi sembra che nella modalità "advance" il minimo sia molto più regolare rispetto alla modalità "standard".
Altra domanda. La modifica della centralina per lo scarico Akrapovic prevede che si debba usare solo l'advance oppure si possono usare le altre modalità?
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: Andrea Rebora, Bing [Bot], Google [Bot], mauro18164, tiancai, Yahoo [Bot]
a quale temperatura.corrisponde la sesta tacca ktm 690      forum ktm
