pneumatici 690 enduro
Messaggioda Ferraccio » 14 nov 2009, 20:18
Che pneus si possono montare rispettando il codice di velocità a libretto, e quali no( però magari omologati fim)? :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek:
slamapzsz
Ferraccio
Re: pneumatici 690 enduro
Messaggioda jenk » 15 nov 2009, 23:06
In teoria tutte sfruttando la voce MS sulle gomme limitando la velocità massima a 130km/h (con adesivo sul cruscotto).
Non c'è gomma tassellata "seria" che rispetti quanto riportato a libretto (nemmeno le "penose" TKC80 che sono di serie).
Messaggioda freddy kruger » 26 nov 2009, 22:32
riprendo questo topic per chiedere quale potrebbe essere una gomma "universale", nel senso che abbia un comportamento decente in off e accettabile su strada, senza costare un occhio della testa.
mi rendo conto che è un po' la stessa storia della botte e della moglie... :(
freddy kruger
Messaggioda RAVLER » 27 nov 2009, 11:08
io ho montato delle Michelin BAJA, decenti in tutto tranne sull'asfalto freddo e bagnato.........
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
RAVLER
Messaggioda freddy kruger » 27 nov 2009, 20:22
raoul_p ha scritto:io ho montato delle Michelin BAJA, decenti in tutto tranne sull'asfalto freddo e bagnato.........
quanti soldini la coppia, piu' o meno?
freddy kruger
Messaggioda RAVLER » 30 nov 2009, 8:07
non vorrei dire un fesseria ma mi sembra di ricordare 230 euro comprese due camere d'aria rinforzate..... quindi circa 180 la coppia
RAVLER
Messaggioda nandro64 » 30 nov 2009, 20:53
Ciao , ho montato le Baja ( 150 € montate ) , sinceramente le sto usando bene , con un utilizzo misto , spostamenti ed off-road .
Gonfiate ad una pressione di 1, 1.1/2 bar , su asfalto le uso con prudenza , in accelerazzione sgommano , in velocita ( 140 km/h ) tengono molto bene per tratti brevi .
In off-road , dipende molto dal settaggio delle sospensioni , io le sto utilizzando ora sul fango e vanno bene .
Sicuramente per un viaggio lungo su asflato non sono indicate , io faccio trasferimenti di 30 / 50 km .
Qualcuno ha esperienza su sabbia e lunghi raid ?? che gomme usare per il 690 con le valige ??
nandro64
Messaggioda freddy kruger » 1 dic 2009, 17:16
approfitto della vostra gentilezza per un altro paio di domandine:
1. è vero come qualcuno dice che le Baja su asfalto sono rumorose tipo un Boeing al decollo?
2. il loro comportamento su off bagnato/fangoso è solo sufficiente o anche qualcosa in più?
grazie...
freddy kruger
Messaggioda nandro64 » 1 dic 2009, 18:18
Ciao , penso che qualsiasi tasellata su asfalto fa effetto Jumbo .
Per il fango , dipende da tipo di terreno e quantita' , considera che non sono specifiche per il fango , se la cavano poi calcola e' una mescola dura e i tasselli sono vicini e faticano a scaricare .
Il resto ti aiuta i Cv della moto !!! il 690 ne ha tanti e riesci a uscire da certe situazioni , poi ci vuole un po di velluto sul fango e dosare il gas .
nandro64
Messaggioda villan2 » 28 apr 2010, 21:25
Ma le Baja sono M+S? ho guardato sul sito michelin e non le ho trovate... mentre le desert non mi pare siano m+s... anche le pirelli MT21 stando alla legge non si potrebbero montare vero? Rimangono solo TCK8 che non penso siano il massimo in OFF...
In che sanzioni si incorre se non si montano i pneumatici indicati sul libretto?
Con le originali del 690E fare fuoristrada è praticamente impossibile, basta un pò d'erba o il sottobosco per farla partire ovunque... Non parliamo di fango, anche piccoli tratti sono imprponibili!
Voi come vi siete regolati? cosa montate e con quali espedienti?
villan2
Torna a KTM LC4 Enduro
