Temperatura acqua troppo bassa
Dani5587
Messaggioda Dani5587 » 10 apr 2022, 10:05
Buongiorno a tutti! Il mio 690 enduro R del 2010 non tiene la temperatura dell'acqua. Al minimo o a bassa andatura la temperatura si attesta sulla 4a tacca, la ventola parte regolarmente all'accensione della 6a tacca e si spegne dopo aver raggiunto la 5a. In marcia, superati i 60 km/h la temperatura scende velocemente alla 2a tacca, per poi risalire quando si va più piano. Inoltre a ogni uscita perde una discreta quantità di liquido che sembra uscire dallo sfiato della vaschetta di espansione del radiatore. Ho già cambiato sia la valvola termostatica che la sonda termometrica ma il problema persiste. Non so più che pensare.
Re: Temperatura acqua troppo bassa
Messaggioda Bat21 » 10 apr 2022, 16:18
Hai controllato anche il tappo del radiatore :?:
A volte si blocca la valvola a molla interna e ti ritrovi con il liquido antigelo a terra; verifica detta valvola, sbloccandola (del caso) con del WD40.
Dani5587
Messaggioda Dani5587 » 10 apr 2022, 20:33
Domani verifico che funzioni regolarmente
eppo
Messaggioda eppo » 11 apr 2022, 20:54
Anche secondo me tappo radiatore
fede78
Messaggioda fede78 » 12 apr 2022, 6:08
Non é che sia la pompa dell'acqua da revisionare? Non gira bene l'acqua nel circuito e non c'è scambio di calore come dovrebbe
A me successe e me ne accorsi perché entrò olio nel circuito di raffreddamento e mangiò i tubi dell'acqua
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
Dani5587
Messaggioda Dani5587 » 12 apr 2022, 10:24
Ci ho pensato ma in quel caso non dovrebbe surriscaldarsi? Ho attaccato la diagnosi e dice errore sensore barometrico. Non capisco però cosa possa entrare nel problema...
Messaggioda Bat21 » 12 apr 2022, 10:27
@fede78
Giusto, ma dovrebbe (anche) riscontrare un livello olio maggiore, oltre che un’evidente emulsione da acqua in olio.
Dani5587
Messaggioda Dani5587 » 12 apr 2022, 10:50
Nessuna emulsione acqua olio e livello perfetto...
stew
Messaggioda stew » 20 mag 2022, 10:56
Ti consiglio di mettere un lettore obd bluetooth e TuneEcu sul cellulare e fare un giro per monitorare con il cell l'andamento della temperatura acqua letta sulla testa del motore dall'apposito sensore.
Il cruscotto della versione R (quello piccolo) è tutto fuorchè preciso silla lettura dei valori dei sensori. Basta un connettore un po ossidato e le letture sono tutte sballate.
Torna a KTM LC4 Enduro
