Riparare incastro sella
danny_c
Messaggioda danny_c » 8 dic 2019, 9:07
KTM 690R enduro acquistato usato, con il problema che la base della sella presentava l'incastro per il perno a vite parzialmente rotto. Dunque volevo capire se ci sono precedenti di questo problema tra gli utenti di questo forum. Come risolverlo visto che una volta fissata la sella tende sempre a muoversi. Grazie.
Re: Riparare incastro sella
Messaggioda Bat21 » 8 dic 2019, 9:51
Ehhhh ...bella storia :think:
Se la superficie/materiale disponibile te lo permette ...credo che l'unico sistema per salvar quella sella sia una piastrina o placca sagomata in lamiera zincata > che riporti l'ingolamento atto al fissaggio > che poi sia ancorabile al residuale materiale plastico a mezzo rivetti, con sottostanti ranelle di tenuta :roll:
Oppure, se ne hai dimestichezza, crea ex novo dei fazzoletti con della vetroresina ...sovrapponendo via-via strati finchè la toppa non abbia acquisito consistenza ...ma nutro dubbi sulla durata/tenuta, rispetto alla placca o piastra sagomata sopra citata :?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 8 dic 2019, 10:48
La mia si ruppe dopo poco e fu cambiata in garanzia
Purtroppo non so aiutarti per aggiustarne una
webspider
Messaggioda webspider » 9 dic 2019, 10:26
concordo con piastra in acciaio o recuperare una sella usata in buone condizioni
la plastica in quel punto non riuscirai a sistemarla
e sta sopra alla moto
3_g
Messaggioda 3_g » 9 dic 2019, 11:23
visto che anche la mia presenta, in minima parte però, una rottura nella stessa zona... mi sono sempre immaginato come avrei fatto eventualmente la rottura si fosse estesa come nel tuo caso :D ...
e sono arrivato alle stesse conclusioni di chi mi ha preceduto nei messaggi... con l'unica differenza che se avessi preso la "strada" della vetroresina sarebbe stato meglio "creare spessore" e ancoraggio anche dall'interno per una maggiore resistenza 8) 8)
"quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" (cit. Animal House, 1978)
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 dic 2019, 11:45
Concordo con chi ti ha suggerito una placca, nel fissaggio sfrutta il "buco" per mettere anche all'interno un altra placca, in modo che i rivetti o le viti di fissaggio non facciamo forza sulla plastica, ma che la prendano "a panino" altrimenti rischieresti che poi la placca ceda proprio perchè i punti di fissaggio solo sulla plastica si rompono e generano delle crepe.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
vixi
Messaggioda vixi » 9 dic 2019, 14:35
valuta anche l'usato. vengono meno di 100€.
con 200€ invece le trovi nuove.
Torna a KTM LC4 Enduro
