Montaggio GPS
Ale73
Montaggio GPS
Messaggioda Ale73 » 1 ott 2019, 16:36
Ciao a tutti, da un po' ho voglia di integrare la scarsa strumentazione della mia motoretta con una navigatore idoneo, qualcuno ha da mostrarmi una valida idea per montare un GPS (e se si, quale comprare che sia di dimensioni adatte... Garmin Montana?), considerando anche lo spazio per retrarre gli specchietti? (vedi foto)
Alessandro
BMW R1200GS MY2008 km. 147.000 "La Principessa"
KTM 690 Enduro R MY2014 "L'arrogante"
Re: Montaggio GPS
Messaggioda Salzig » 1 ott 2019, 17:51
Io uso un vecchissimo Garmin GPSmap 60csx con il supporto da bicicletta della Toura$$$tech
Lo specchietto SX di solito non lo piego, il DX non c'è :whistle:
In questa foto gli specchi mancavano entrambi, in Tunisia non sono fiscali :mrgreen:
Davibond
Re: Montaggio GPS
Messaggioda Davibond » 2 ott 2019, 6:36
Il Montana lo puoi mettere tranquillamente al centro del manubrio, con l'attacco apposito. L'alimentazione sotto chiave la trovi sotto la mascherina.
stew
Re: Montaggio GPS
Messaggioda stew » 2 ott 2019, 10:08
@Ale73 Per anni sono andato avanti con un cellulare messo dentro una custodia per biciclette fissato tra i due risers. Mai un problema, costo infinitesimo (tutti hanno uno smarphone non usato in qualche cassetto) rispetto a qualsiasi Garmin e molto più efficace (il Montana del mio compare si spenge se tenuto al sole per il troppo caldo, non gli posso inviare le tracce al volo, per mettere le openstreetmap deve inibire gli aggiornamenti del sw....).
Ora uso sempre un cellulare ma impermeabile, così non ho nemmeno il problema della custodia.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2019, 10:38, modificato 1 volta in totale.
Ale73
Re: Montaggio GPS
Messaggioda Ale73 » 2 ott 2019, 22:19
@stew quindi qualcosa tipo quadlock con uno smartphone resistente all’acqua? E per l’alimentazione? Si può ricavare una presa usb sotto chiave?
Io non sono sicuramente capace di intervenire, è solo per capire cosa chiedere in officina
Alessandro
Davibond
Re: Montaggio GPS
Messaggioda Davibond » 3 ott 2019, 6:39
Certo, sotto la mascherina ci sono due alimentazioni, una sotto chiave e una diretta
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 ott 2019, 6:49, modificato 3 volte in totale.
Torna a KTM LC4 Enduro
