Chiarimento srs ed epc
pablito74
Re: Chiarimento srs ed epc
Messaggioda pablito74 » 17 feb 2018, 23:24
E ancora...si puo caricare la mappa 1 sulla moto di serie o.sarebbe troppo grassa?grazie
pablito74
Messaggioda pablito74 » 17 feb 2018, 23:37
https://m.subito.it/accessori-moto/kit- ... 593734.htm
Questo vende.il connettore gia con.un.solo filo..ma stando.a.quello che c e scrittonsopra.come.fa.a essere applicabile anche alle moto.dopo il 2014?
Messaggioda ilbrazzo » 18 feb 2018, 11:49
pablito74 ha scritto:Ma ci son davvero cambiamenti.sensibili rimuovendo l epc?cioe in.seconda.e.terza la moto originale non impenna?lo chiedo perche in.fuoristrada mi.serve ovviamente poter dare il colpo di gas e aggellerire l anteriore non.avere un blocco che.mi.limiti.la.potenza
Manco te ne accorgi, mica è un anti-wheeling... :wink:
Dadok
Messaggioda Dadok » 19 feb 2018, 9:04
pablito74 ha scritto:https://m.subito.it/accessori-moto/kit- ... 593734.htm
Si lo ho visto anche io
Ho provato a contattarlo ma non risponde ai mess e non ha il tel.
Secondo me non e' applicabile dopo il 2014
pablito74
Messaggioda pablito74 » 19 feb 2018, 10:10
Mi ha risposto appunto che per la mia ci vuole la mappa evo1.diciamo che e stato onesto ma.l inserzione invece indica il cavo serva a tutte le moto...
Una domanda.se carico la mappa evo 1 con.silenziatore e filtro originale la moto va peggio?ame interessa abbia piu bassi possibile.
Messaggioda ilbrazzo » 19 feb 2018, 10:16
pablito74 ha scritto:Una domanda.se carico la mappa evo 1 con.silenziatore e filtro originale la moto va peggio?ame interessa abbia piu bassi possibile.
Non va peggio ma non va neppure troppo meglio perchè la sonda lambda abilitata chiude il loop con la centralina.
incubobianco
Messaggioda incubobianco » 19 feb 2018, 10:47
Se invece si fa montare solo il terminale akrapovic, come questo in foto, ci vuole un'altra mappatura dedicata per la centralina? Come ci procede per una carburazione ottimale?Immagine
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
Non andare mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare
Dadok
Messaggioda Dadok » 19 feb 2018, 11:08
Ma la mappa akra evo1 cosa esclude e cosa no?
miguel83
Messaggioda miguel83 » 19 feb 2018, 11:53
Ma con la mappa in hard e sostituendo corona originale con una da 48 denti per me il 690 ha anche troppa coppia da basso.(scusate o off-topic)
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
Messaggioda ilbrazzo » 19 feb 2018, 14:26
NO Dadok, aspetta:
Mappa Akra è una cosa
Mappa EVO1 è un'altra
Cosa escludono? Non lo so.
Le nuove mappe per le nuove centraline non sono "pubbliche" e quindi non è possibile leggerle con SW free per vedere cosa tengono abilitato.
Posso solo dirti con certezza che la mappa EVO1 per centraline aperte teneva abilitata sia sonda lambda che SAS, quindi si doveva agire direttamente sulla mappa prima di caricarla per disabilitare questi sistemi.
Torna a KTM LC4 Enduro
