HELP RISER PER LA MIA KTM
Danielfi
Messaggioda Danielfi » 2 gen 2018, 18:41
Buonasera vorrei rialzare il manubrio della mia enduro del 2008 volevo avere qualche consiglio....io sono alto 192cm qualcuno che mi sa indicare qualche buon prodotto qualità/prezzo ?
Per installarli i cavi sono corti ? Qualcuno li ha messi ?
dakanzi
Re: HELP RISER PER LA MIA KTM
Messaggioda dakanzi » 2 gen 2018, 18:56
io sono 186
a suo tempo avevo montato 2 coppie di quelli originali (costano 30€ l'uno) ma devi cambiare le viti perchè altrimenti sono corte
così i cavi andavano ancora bene, ma il cavo acceleratore andava ruotato sotto il manubrio
e così mi trovavo bene
andando oltre sicuramente devi cambiare i cavi
ma a quel punto forse valuta un manubrio diverso o ribassare le pedane
Paolo lc8 silver
Messaggioda Paolo lc8 silver » 2 gen 2018, 21:58
Lo so il costo sarà diverso ma la resa sarà migliore io sono 1,95 prima avevo montato i riser originali con spessore 150 se non mi sbaglio ma poi dopo consiglio è prova mezzo con manubrio con piega diversa o optato per manubrio, fai attenzioni ai cavi che anche se a volte non sembrano tirare gira completamente a sx e dx per vedere la tensione prima che poi succede l'inseparabile in movimento.
Buona scelta ovvio riser €30,00 manubrio almeno budget €120,00
Ciaoooooo
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Danielfi
Messaggioda Danielfi » 5 gen 2018, 14:09
Grazie mille per le risposte !
Potrei fare quindi manubrio piega alta-risers-e pedane. Ma di pedane più basse non ne ho mai sentite ne viste !? Mi sapreste dare qualche indicazione ? Dovrei farlo fare artigianalmente ?
dakanzi ha scritto:io sono 186
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 5 gen 2018, 18:24
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 27 gen 2018, 20:26
Danielfi
Messaggioda Danielfi » 27 gen 2018, 23:21
Grazie mille ! Sono 1cm più basse giusto ? sarà apprezzabile il beneficio ?
Danielfi
Messaggioda Danielfi » 18 mag 2018, 12:52
Hai trovato apprezzabile beneficio da queste pedane ?
Qualcuno mi sa dire che manubrio monta di serie il 690e ? Un consiglio per un manubrio con piega più alta dell'originale ?
Torna a KTM LC4 Enduro
