candela 690 enduro...
3_g
Messaggioda 3_g » 25 lug 2017, 8:28
arrivato alla soglia dei 22000 km ho deciso, benché la moto non abbia manifestato alcun problema :o :o , di sostituire la candela e tenermi di scorta quella attualmente in uso.
ordinata sul web ho avuto la prima sorpresa... la candela è da 14 mm. e non da 16 mm. :shock: :shock: ... vabbè mi sono procurato una chiave a tubo (da verificare se libera... però...)
...perchè non sono riuscito a sfilare la pipetta... quindi per evitare eventuali danni da "forza bruta" volevo sentire se qualcuno ha effettuato la suddetta "operazione" e se ci sono degli accorgimenti da eseguire (togliere la scatola filtro? usare utensili per tirare?)
non è la prima volta che metto le mani sulle mie moto, ma questa operazione che dovrebbe essere semplice :shock: :? ... e che non mi riesce :crycry: mi ha un spiazzato e siccome non vorrei fare danni mi piacerebbe avere un suggerimento
...grazie
"quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" (cit. Animal House, 1978)
Re: candela 690 enduro...
Messaggioda ilbrazzo » 25 lug 2017, 9:28
Se, come immagino, non è molto differente da SMC, la pipetta è abbastanza forzata sulla candela, anche a causa della lunghezza della pipetta stessa.
Io riesco a toglierla (su SMC) smontando solo il fianchetto destro per maggiore comodità.
Uso una pinza a becchi per serrare la base della pipetta, cerco come "puntello" la zona dove la pipetta cambia diametro (c'è una specie di saldatura che crea un piccolo rigonfiamento) e faccio leva sul trave del telaio spingendo verso l'alto.
Ovviamente appena sento che inizia a cedere diminuisco la forza per evitare di strappare pipetta e cavi.
3_g
Messaggioda 3_g » 25 lug 2017, 10:06
grazie per la "dritta"... ti farò sapere come andrà :D :D :D
3_g
Messaggioda 3_g » 26 lug 2017, 8:24
allora... grazie mille, l'utilizzo della pinza a becco è stato risolutivo e la pipetta è venuta via subito :D ... mentre per la candela mi ci è voluto un sacco di tempo :( :? ... si perchè la chiave a tubo che ho preso in ferramenta (la prossima prendo quella specifica con lo snodo) è abbastanza lunga e lì di spazio per "operare" non ce nè molto... e poi svitandola lo spazio diminuisce ancora di più (la candela si "alza" :shock: )... alla fine ho tagliato via il lato da 15 mm della chiave :crycry:
alla fine la candela usata risulta come in foto... penso di avere la carburazione magra... che fare adesso?? non so che mappa ho su (la moto l'ho presa usata 3 anni fa e non so cosa abbia fatto il precedente proprietario), non ho TuneECU per mettere una mappa più "grassa" e non vorrei andare dal concessionario di zona :evil: :evil: ... dovrei portarla da uno a circa 100 km da casa...
Ultima modifica di 3_g il 26 lug 2017, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilbrazzo » 26 lug 2017, 9:50
3_g ha scritto:mentre per la candela mi ci è voluto un sacco di tempo :( :? ... si perchè la chiave a tubo che ho preso in ferramenta (la prossima prendo quella specifica con lo snodo) è abbastanza lunga e lì di spazio per "operare" non ce nè molto...
Per la chiave a tubo mi sono dovuto arrendere e acquistare quella dedicata di KTM, la spesa è comunque poca e alla fine sono stati soldi spesi bene.
Secondo me quella con lo snodo è troppo ingombrante e non ci sta.
Vero che quando la candela si alza la spazio di manovra si riduce, ma oltre una certa estrazione si può svitare a mano (operazione tra l'altro fortemente consigliata quando si avvita per evitare di spanare il filetto).
P.S. Non si vedono le foto.
3_g
Messaggioda 3_g » 26 lug 2017, 10:00
ilbrazzo ha scritto:Per la chiave a tubo mi sono dovuto arrendere e acquistare quella dedicata di KTM, la spesa è comunque poca e alla fine sono stati soldi spesi bene.
vedrò di recuperare la chiave specifica ktm... anche se non prevedo di cambiarla ancora tanto presto :roll: :shock: :D
svitarla a mano non ce l'ho fatta (da qui il tempo perso a toglierla) perchè non veniva via "liscia" :( ... per avvitarla tutto liscio anche perchè ho messo un po' di olio sul filetto 8) 8)
per le foto cercherò di risolvere (ho preso il link del browser di google photo... :cry: )
3_g
Messaggioda 3_g » 26 lug 2017, 11:14
dovrei aver risolto per le foto... 8) 8)
jordi91
Messaggioda jordi91 » 26 lug 2017, 11:53
Che configurazione hai?? Scarico filtro?? Mappa non ricordi??
3_g
Messaggioda 3_g » 26 lug 2017, 12:38
jordi91 ha scritto:Che configurazione hai?? Scarico filtro?? Mappa non ricordi??
scarico si... Wing (mi pare che la marca sia questa), filtro originale, rimosso sas
mappa non ho idea :shock: :o
Messaggioda ilbrazzo » 26 lug 2017, 15:14
Sembra bella magra...
Torna a KTM LC4 Enduro
