Problema tachimetro
sentenza
Problema tachimetro
Messaggio » 01/06/2017, 21:02
Senza alcun motivo il cruscotto del mio 690 non funziona più..o meglio, si accende la retroilluminazione ma non compaiono I numeri e nessuna spia si accende, mentre I fari e gli indicatori funzionano normalmente..Immagine
gigi856
Re: Problema tachimetro
Messaggio » 02/06/2017, 22:39
Per prima cosa controlla la tensione della batteria,potrebbe essere bassa.E dopo controlla i fusibili se sono tutti ok.
fabietto81
Messaggio » 03/06/2017, 13:30
Sui primi modelli è un difetto frequente, aprila e vedi se c'è qualche pin del display rotto o se si muove
BlackBull
Messaggio » 03/06/2017, 20:18
Se cerchi qui nel forum, mi pare l' utente Spectrum, ma non ne sono sicuro, descrive come ha smontato e riparato il suo tachimetro. Era il tipo precedente al tuo, ma la differenza sta solo nel disegno del guscio superiore e della grafica del fondo. Difetto aimè comune come la scarsa tenuta all'acqua.
Nicola F
Messaggio » 11/06/2017, 10:08
Confermo, sono solamente saltati i pin.
Ho sistemato svariati cruscotti di tutte le annate con quel problema.
I pin sono tenuti fissi da una spatolata di colla a caldo, che non è sufficiente a smorzare le vibrazioni (non è l'ossidazione a danneggiarli!) e dunque ne troverai qualcuno di rotto. Ad occhio, è il GND del LCD.
E' sufficiente aprirlo, rimuovere la colla a caldo, sfilarlo e verificare quali sono saltati. Se conosci qualcuno che abbia mano col saldatore ti fai ponticellare col cavo flessibile i pin e non avrai più problemi di sorta.
Se hai dubbi, scrivimi, che ti spiego passo passo.
sentenza
Messaggio » 11/06/2017, 14:48
grazie a tutti.. a dire la veritá io non vorrei mettere mano ma preferirei portarla dal concessionario, visto che deve giá sostituire le due viti che reggono il portatarga al codone (spezzate).. inoltre la moto è del dicembre '16 quindi pienamente in garanzia..
vi tengo aggiornati!
Nicola F
Messaggio » 11/06/2017, 14:51
Confermo, è un problema ben conosciuto e dovrebbero senza noia passartelo in garanzia.
Sfortunatamente, nel tempo potrebbe ripresentarsi anche in quello nuovo, ma se mai dovesse succedere basti sapere che non è nulla di terribile e si può sistemare ;)
Saluti
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], hugon, Yahoo [Bot]
