690R Si accende in marcia con la frizione tirata?
Davibond
Messaggio » 13/04/2017, 16:39
Buon giorno a tutti!
E' normale che in marcia con la frizione tirata non si accenda?!?
Riddler
Re: 690R Si accende in marcia con la frizione tirata?
Messaggio » 13/04/2017, 20:38
Davibond ha scritto:Buon giorno a tutti!
Non ho la versione enduro, ma il motore grossomodo è lo stesso.
Se con la marcia inserita non si accende significa che non stacca bene, sforza e non riesce a farla partire.
Controlla se manca olio e quanti Km o ore ha sulla schiena la frizione.
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, albero a camme, disco 320mm ...
BlackBull
Messaggio » 13/04/2017, 21:24
Lo switch sulla leva della frizione non fa contatto e non parte il motorino di avviamento o non ce la fa a girare perchè la frizione non stacca?
La prima, vero?
Davibond
Messaggio » 14/04/2017, 6:55
Si si, la prima :wink:
Controllerò lo switch !
stew
Messaggio » 14/04/2017, 9:42
controlla se la leva è originale o è un After market senza la gobba per lo switch
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Davibond
Messaggio » 14/04/2017, 9:50
stew ha scritto:controlla se la leva è originale o è un After market senza la gobba per lo switch
Grazie, poi controllo!
Davibond
Messaggio » 14/04/2017, 11:24
Fatto, modificato la leva (non originale) e adesso funziona...Grazie !
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: Bing [Bot], Dao, Google [Bot], mauroEXC, Yahoo [Bot]
