molle progressive forcelle
Messaggioda massimo s » 19 ott 2016, 14:11
Ciao, ho la 690 2009 enduro, non R , e le forcelle, nonostante l'idraulica revisionata e a posto, sono un po' secche nella risposta. Avete montato le molle progressive ? Meritano la spesa ? Come vanno ? Grazie
massimo s
Re: molle progressive forcelle
Messaggioda hugon » 19 ott 2016, 16:07
Ti rispondo da incosciente ma teoricamente le molle hanno fisicamente una risposta lineare e constante.
La progressività è ottenuta soltanto dall'effetto damper e perciò dipende soltanto dell'idraulica
hugon
Messaggioda jordi91 » 19 ott 2016, 19:45
Vero in parte nel senso che le molle possono avere anelli diversi per renderle progressive.... Poi per l'idraulica concordo..
jordi91
Messaggioda BlackBull » 19 ott 2016, 20:45
Le molle per dare una risposta progressiva hanno una distanza diversa tra le spire, in una parte ampia ed in una più ravvicinata. Più distanza dà più morbidezza, spire ravvicinate danno maggior sostegno.
In un superficiale discorso con un venditore-preparatore di sospensioni, mi ero sentito dire che le molle progressive non erano necessarie quando si aveva a disposizione delle sospensioni con un idraulica di qualità. Erano quindi molto più utili sulle moto giapponesi in generale che per primo equipaggiamento montano sospensioni made in China di basso costo. Così mi aveva detto.
BlackBull
Messaggioda jordi91 » 20 ott 2016, 11:45
:up: :up: :up:
jordi91
Messaggioda hugon » 20 ott 2016, 18:17
BlackBull ha scritto:In un superficiale discorso con un venditore-preparatore di sospensioni, mi ero sentito dire che le molle progressive non erano necessarie quando si aveva a disposizione delle sospensioni con un idraulica di qualità.
Infatti puntavo a quello che hai scritto.
Ok, d'accordo che se si cambia distanza e/o diametro spessore delle molle si può variare (a scatti discreti) la costante elastica della molla
Però visto che le sospensioni sono un sistema ibrido: la linearità e il sostegno della sospensione va progettato con la molla e la progressività va ottenuta per effetto dell'idraulica che genera l'effetto damper voluto (poi antidive, antisquat... e tutte le pesche della dinamica della sospensione...ma fondamentalmente linearità e progressività come effetto combinato di questi 2 elementi per ottenere un effetto globale più o meno progressivo in funzione di quanto aggressivo o meno intervieni l'idraulica nell'insieme )
hugon
Messaggioda BlackBull » 21 ott 2016, 21:17
Appunto le molle progressive vanno messe su sospensioni nate per molle progressive o su sospensioni del piffero per migliorarne le nulle caratteristiche originali.
Cambia le molle solo se il tuo peso è significativamente fuori dallo standard di riferimento (75-85 kg pilota e bardatura), altrimenti non è per niente necessario a mio avviso.
BlackBull
Messaggioda stew » 24 ott 2016, 9:02
BlackBull ha scritto:Le molle per dare una risposta progressiva hanno una distanza diversa tra le spire, in una parte ampia ed in una più ravvicinata. Più distanza dà più morbidezza, spire ravvicinate danno maggior sostegno.
Che io sappia è l'incontrario. E anche l'esperienza empirica lo dimostra facilmente.
stew
Messaggioda BlackBull » 26 ott 2016, 21:26
Pistola io.
BlackBull
Messaggioda stew » 20 dic 2016, 8:51
Comunque in ktm dovrebbero essere disponibili le molle con k più basso. Se sei magro o giri sempre senza passeggero potrebbero essere una idea per ammorbidire un po' l'anteriore.
stew
Torna a KTM LC4 Enduro
