marmitta omologata rovina il motore ?
massimo s
Messaggioda massimo s » 19 set 2016, 15:52
Ciao a tutti, la marmitta omologata originale nei modelli 690 enduro, può danneggiare il motore perché scalda troppo ?
Nel caso di una marmitta aftermarket, quale sarebbe quella più silenziosa ?
hugon
Re: marmitta omologata rovina il motore ?
Messaggioda hugon » 19 set 2016, 18:29
massimo s ha scritto:...la marmitta omologata originale nei modelli 690 enduro, può danneggiare il motore perché scalda troppo ?
tutto il contrario. Maggiore è la temperatura dei gas di scarico maggiore è l'efficienza del ciclo termodinamico
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 19 set 2016, 18:52
no !
ma ti rovina tutto quello che ci passa vicino !
nell'ordine quello che ho rovinato io
1 paio di guanti
1 paio di guanti un un mio compagno di uscite
1 paio di pantaloni
1 cinghia di uno zaino
alla fine mi sarebbe costato di meno comprare subito uno scarico senza cat che non aspettare 2 anni
massimo s
Messaggioda massimo s » 20 set 2016, 12:19
In effetti il silenziatore è veramente caldissimo !!!!! Una marmitta aftermarket scotta meno...
massimo s
Messaggioda massimo s » 20 set 2016, 12:20
Ma poi , andrebbe rimappata la centralina se si monta un silenziatore diverso ?
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 20 set 2016, 13:39
Se monti akra vai in KTM e fai caricare la mappa
Se monti altro ti devi arrangiare
Se hai una pre 2011 con tune ECU puoi caricarla da solo
Post 2011 informati che ho sentito che non funziona più
In tutti i casi io ho girato un anno con leo senza mappa
Benissimo non gli fa, ma danni non ne ho fatti
Poi sono passato ad akra
massimo s
Messaggioda massimo s » 20 set 2016, 14:33
Ho anche un akra, che era montata quando ho comprato la moto, che ho levato.
Il problema dell'akra è che fa tanto rumore e non è omologata :-(
La mia è del 2009.
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 20 set 2016, 15:00
Di omologato c'era il sebring del catalogo PP che conserva il catalizzatore non removibile (a meno metterci mano e toglierlo), arrow ed exan che hanno il catalizzatore rimovibile
Il meno rumoroso dovrebbe essere il sebring
Inviato dal divano
massimo s
Messaggioda massimo s » 20 set 2016, 16:42
Il silenziatore originale ha dentro il catalizzatore ?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 20 set 2016, 19:31
Si il catalizzatore è nel terminale e non nel collettore
Inviato dal divano
Torna a KTM LC4 Enduro
