Consigli rodaggio smc r 2016
Paolo95
Messaggioda Paolo95 » 28 mag 2016, 12:56
Salve a tutti ho preso un smc r nuovo e sto facendo il rodaggio. Sul libretto ho letto di non superare i 6000 giri per 1000 km mentre il concessionario mi ha detto di farlo per 500... Secondo voi è meglio fare come scritto suo libretto o superati i 500 700 km iniziare a tirarlo un po' di più? Inoltre volevo chiedere se in rodaggio ha un olio diverso dal 10w50 perché ho visto che è leggermente sopra al minimo e vorrei rabboccarlo anche s il concessionario mi ha detto di non rabboccarlo fino ai 1000 km e sinceramente non capisco il perché...
Grazie in anticipo per le risposte :)
hugon
Re: Consigli rodaggio smc r 2016
Messaggioda hugon » 28 mag 2016, 13:08
il rodaggio è una fase molto importante per la longevità del motore.
Ti consiglio di portarlo fino ai 1000km. Fai riscaldamenti lenti del motore ed evita le accelerazioni violente.
Ma il tu motore dovrebbe usare sia un 10w50 che un 10w60?
(io sono nella tua stessa condizione con un 690 enduro e rodaggio fino ai 1000)
Sent from my ME173X using Tapatalk
Paolo95
Messaggioda Paolo95 » 28 mag 2016, 13:13
Si da cosa c'è scritto sul libretto volendo si può usare il 10w60 però il concessionario mi ha dato il 10w50... La cosa che mi fa strano è che mi ha detto di non rabboccarlo fino ai 1000 ( ovviamente mi sembra una cavolata...) perché secondo lui andando piano non ne mangia ma purtroppo non è così. Comunque avevo letto che qualcuno diceva che aveva un olio diverso per il rodaggio...
La mia ha 200 km e è leggermente sopra il minimo... Anche a te mangia così tanto olio?
Fra28
Messaggioda Fra28 » 28 mag 2016, 15:45
L'olio è calibrato per arrivare fino al tagliando dei 1000.
Io ho la tua stessa moto, rodaggio fatto alla perfezione e tutt'ora evito di superare i 6000 giri..
Anche il mio concessionario mi ha detto che utilizzano un olio differente che viene sostituito alla prima visita dei meccanici..
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 28 mag 2016, 15:56
l'olio di primo equipaggiamento credo sia additivato per ripulire il motore dagli oli di montaggio et similia, tieniti buono fino ai 1000km poi fai il 1° tagliando dal conce.
Frattanto controlla il livello se per il periodo interessato resta sopra al minimo, se no passi da loro e te lo fai rabboccare, te non toccare niente, poi se escono magagne col fai da te so c@zzi tuoi
capì?
ciao, wonderbike :wink:
hugon
Messaggioda hugon » 28 mag 2016, 21:01
È probabile che per il rodaggio l'olio abbia degli additivi e che il tagliando preliminare servano per raccogliere tutti i micro detriti dovuti all'assestamento dei nuovi componenti meccanici.
Potrebbe anche essere che per il rodaggio venga utilizzato un 10w50 (invece che il 10w60) non mi sembra strano ...cambia la gradazione e la viscosità ad alta temperatura con il 60 però visto che si è in rodaggio normalmente il motore non si tira e si spera non suriscaldare più di tanto.
Non credo comunque che non si deva rabboccare... e saputo che tutti i monocilindrici consumano un po d'olio. Prossima volta che vado in concessionaria chiederò anch'io a riguardo tutti questi dubbi.
Secondo me, nel tuo caso, se sei al limite del livello d'olio una visita in concessionaria la potresti fare lo stesso per precauzione.
Paolo95
Messaggioda Paolo95 » 29 mag 2016, 2:26
Anche io credo sia meglio aggiungerne un po' se è al min... Comunque alla fine ho letto sul libretto e dice di rabboccarlo sempre senza fare differenze per il rodaggio. Inoltre ho anche chiamato il concessionario e mi ha risposto di aggiungerne ( sono due soci e sta volta mi ha risposto l'altro) spero di non aver fatto male ma ragionando non credo :)
hugon
Messaggioda hugon » 29 mag 2016, 8:04
Secondo me hai fatto bene a chiarire con il concessionario. L'olio al limite inferiore è una cosa da non trascurare.
Paolo95
Messaggioda Paolo95 » 10 giu 2016, 23:47
Salve a tutti volevo aggiornare la mia situazione in caso possa essere d'aiuto a qualcuno.
Per ora la mia moto ha 600 km e purtroppo ho dovuto rabboccare 500 ml di olio quasi. Anche voi siete nella mia situazione o dovrei preoccuparmi?
stew
Messaggioda stew » 11 giu 2016, 17:07
500ml in 600km è tanto, troppo. Io rabbocco 100-200 ml tra un cambio d'olio e l'altro (ogni 3500km). Il problema è che l'olio da rodaggio è diverso da quelli in commercio e non so se mischiare faccia bene. Certo non puoi andare in giro senza olio. E fare un cambio olio anticipato mettendo il 10-60?
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Enduro
