SCARICHI alternativi - KTM 690 Enduro
thegrass
Messaggioda thegrass » 4 feb 2016, 11:46
Ciao a tutti,
stavo iniziando a cercare uno scarico per la mia cara 690 enduro R del 2010; avrei individuato questi:
LeoVince LV I evo II
Mivv Suono
SC project
Wings
GPR Furore
DominatoR HP1
FMF
Del Leo si legge che ha una "voce" molto potente, che è omologato, ma che non è un granché come fattura
Del Mivv ne ho sentito parlare bene, in generale
Del WINGS ho letto che te lo mandano a casa con 300 € circa , due DBkillers, maglietta, adesivi. Un clone di AKRA, molto ben fatto
Del GPR Furore non ho letto nulla, però sembra bello
Avete qualche opinione da condividere?
Grazie!
lucmerenda
Re: SCARICHI alternativi - KTM 690 Enduro
Messaggioda lucmerenda » 4 feb 2016, 13:16
Io adesso monto il completo Arrow (collettore + terminale) e devo dire che mi trovo bene
È completamente omologato con tanto di certificato e "incisioni" sullo scarico.
Il cat è estraibile e qui chi vuol capire capisce
Puoi prendere sia il completo che solo terminale
In caso ti decidessi per questo specifica l'anno della moto perché dal 2013 sono differenti alcuni attacchi. Monta comunque ma non puoi fissare i paracalore. Specificando l'anno ti danno anche una "farfalla" che ti consente il montaggio dei paracalore
sentenza
Messaggioda sentenza » 4 feb 2016, 13:23
Tra quelli elencati quali sono quelli omologati?
Te lo chiedo perchè tra un mese dovrei avere anche io un 690 my2016.
Hai considerato il Remus? Che è quello a catalogo PP, omologato, prezzo 600 euro.
Akra non lo consideri? Non omologato, prezzo 690 euro.
Io punto all'Akra, anche se mi piacerebbe molto di più adattare i vecchi cannoni akra, quelli col beccuccio esterno, stile 450rally.
Tuttavia non sono convinto del rendimento, è uno scarico non studiato per questa moto, e non sono pienamente d'accordo con chi ritiene che un terminale vale l'altro.
Wings non mi dispiace, ma akra è il più bello secondo me.
Wings è titanio?
Il Remus mi pare sia in Inox, il che non mi piace affatto.
miguel83
Messaggioda miguel83 » 4 feb 2016, 13:26
Un mio amico ha l arrow in alluminio. Molto bello sound giusto ed è omologato
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 4 feb 2016, 13:52
L'akra che mi risulti è disponibile fino ai mod 2013 poi cambiano alcuni attacchi e non è più previsto dal catalogo tanto più che mi pare non sia nemmeno disponibile la mappa akrapovich
Di omologati x suono ed emissioni mi pare ci siano solo
Remus (catalogo PP) con cat non estraibile e volendo c'è anche il collettore
Arrow che fa anche il collettore (in acciaio)
Exan
sentenza
Messaggioda sentenza » 4 feb 2016, 13:57
Questo fatto della mappa akra non mi risulta, dopo un veloce consulto con il concessinario non mi ha detto nulla, nè sulla non disponibilità dell'akra, nè sulla assenza della relativa mappatura.
Più tardi chiamo e chiedo maggiori info.
thegrass
Messaggioda thegrass » 4 feb 2016, 14:31
LeoVince e Mivv, nessuno li ha montati, provati?
thegrass
Messaggioda thegrass » 4 feb 2016, 14:46
A proposito, dimenticavo di aver letto questo interessante post, dove sembra che con la procedura descritta, la centralina si auto calibri ai nnuovi parametri del nuovo scarico... possibile?
Lo farà anche la mia???
http://690enduro.createaforum.com/airbox-pipes-and-programmers/wings-exhaust-review/
I forgot to mention, once the pipe is physically installed, you have to conduct a 15-minute idle from a cold start. This causes the KTM's fuel injection computer to reset itself to the pipe's new parameters.
The procedure is just as simple as it sounds.
1. Start the bike when it's cold (as in first thing in the morning).
2. Start a stopwatch. KTM designed this process to take 15 minutes. Be patient.
3. Do NOT touch the throttle AT ALL, or the process is reset and you'll have to start over.
4. When the 15 minutes are up, don't touch the throttle, kill the engine using the switch on the right side of the handlebar, then kill power with the key.
5. You're done! Start your bike and go for a ride.
3 Tips:
1. For peace of mind, you may want to use a household fan to blow at the radiator (your bike will get hot while sitting at idle).
2. This process is only for fine tuning; it can't compensate for something as drastic as opening the airbox. So until there's a viable option for messing with the 2014's computer, leave the air box alone--you've plenty of power!
3. Though I've not had to do this yet (living in Houston), I'm told that this process can also help even out idle issues while navigating extreme changes in elevation. So for those of you crossing the Rockies, this might be a worth keeping in mind.
sentenza
Messaggioda sentenza » 4 feb 2016, 15:04
Credo proprio di si, è il processo di auto-adattamento. Vale solo se la modifica interessa il solo trrminale di scarico, non anche se viene modificato l'airbox.
Dubbio: se monto l'akra e mi viene installata la mappa akra, questo processo dei 15 min è inutile, giusto?
Per i mod pre 2014 non so se funziona.
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 4 feb 2016, 15:50
Piuttosto che tenere la moto ferma 15 minuti a bollire si può tranquillamente fare un bel giretto e dopo circa 100km la centralina si autoadatta.
Ciò vale se si cambia il solo terminale montandone uno catalizzato
Se si monta uno scarico più aperto o si toglie il db killer o si cambia il filtro aria non c'è autoregolazione che tenga.
@sentenza se guardi il catalogo PP puoi notare che akra è indicato per i modelli 08-11 mentre il kit evo 1 ed evo 2 completi e non sono disponibili per 08-13
L'evo 1 completo che prevede anche il collettore ha una versione 14-15 (alla modica cifra di € 1.300,00)
Non essendo ancora uscito il catalogo 2016 non so che combinazioni di accessori siano presenti
Se ti interessa nei prossimi giorni metto in vendita il mio akra x smc/enduro
Torna a KTM LC4 Enduro
