Contatto elettrico?? Che fa ??
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 9 gen 2016, 13:39
Questo contatto che funzione ha sul mio ktm 690 enduro del 2008??
Quando prende umidità mi dà un sacco di problemi elettrici
Re: Contatto elettrico?? Che fa ??
Messaggioda Bat21 » 9 gen 2016, 13:46
Non vorrei spararla li, perchè conosco meglio l'LC8 ...ma a me sembra l'attacco della centralina :roll:
Se così fosse (attendi però conferme) spruzza dentro un buon disossidante tipo il CRC Marine e poi del WD40 :wink:
My orange bull is fantastic!!
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 9 gen 2016, 14:50
Non penso.. Se lo stacco la moto parte lo stesso
Messaggioda Bat21 » 9 gen 2016, 14:53
Ok ...l'avevo anticipato :roll:
il consiglio di spruzzar un riattivatore di contatti o disossidante, vale sempre e cmq per TUTTE le connessioni :wink:
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 9 gen 2016, 15:05
É sulla fiancata sinistra della moto è di colore marrone, É sotto la fiancatina a sinistra ..
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 9 gen 2016, 20:35
Fili di sezione grossa? ...che vanno al regolatore di tensione, giusto?
La moto parte lo stesso, ma è meglio evitare di farla girare con lo spinotto staccato...
Se non fanno contatto bene la batteria non si ricarica e le utenze elettriche (iniezione compresa) vengono alimentate dalla sola batteria, quindi il tutto gira finchè la batteria non si scarica, poi si prosegue a spinta.
Vedo male o sullo spinotto quello più in alto, ci sono segni di surriscaldamento? Vuol dire propio che il contatto è ballerino già da un pezzo e le scintille, dove la corrente è tanta, non sono mai un bene.
Devi ripristinare la corretta "durezza" dei faston, quindi stringi un po' la parte femmina con dele pinze a becco, o con un cacciavite o come caccio puoi, e attaccali e staccali un po' di volte per ripulire bene la superficie di contatto.
Una bella spraiata di Crc Marine o Wd40 e via. Controlla in seguito se durante la marcia il cortpo dello spinotto si surriscalda. Se si, non bene, ripetere con più perizia la cura e stringendo di più i faston femmina.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 15 gen 2016, 11:16
nello specifico non conosco come è fatto quel mammuth, ma di solito con una graffetta aperta o con una punta si possono togliere i faston dalla plastica e così facendo puoi pulirli agevolmente come ti ha detto Bat21
Torna a KTM LC4 Enduro
