Nuovo acquisto -690 Enduro
iRob
Messaggioda iRob » 8 giu 2015, 7:54
Finaliste mi sono deciso a cambiare la mia 525 con un 690 E del 2009!
Volevo chiedere un paio di info a chi già possiede questa moto....
1) ho riscontrato che la leva freno anteriore è un po' molle e la leva oscilla un po' (mentre quella della frizione mi sembra perfetta)
la vide che regola la "durezza" è girata tutta in senso orario
il livello olio e le pastigli sono ok e non ci sono perdite di olio
prima di andare in concessionaria a farmi spennare volevo sapere se è un problema legato all'usura della vite e se è facilmente riparabile (magari basta cambiare la vite di regolazione)
2) volevo saper se c'è qualche modo per dare un po' di cavalli
nella mia vecchi 640 SM del 2005 avevo fatto togliere il sistema di antinquinamento e qualcosina avevo recuperato
esiste un sistema di antinquinamento o altro che su cui si può intervenire senza stravolgere la moto?
3) ho già letto molto sui portatarga e mi sembra molto bello quello della evotech
però mi è un po' caro
in particolare vorrei sapere se su questo della evotech si possono monte le frecce originali e se ci sono altri portatarga più economici
vittoxviii
Re: Nuovo acquisto -690 Enduro
Messaggioda vittoxviii » 9 giu 2015, 16:06
1) difficile rispondere senza vedere di persona
2) Per prendere cavalli cambia scarico e rimappa centralina ( prim step, poi volendo filtro aperto, kit evo1/2 etc etc)
Certo vista la potenza già ottima, su sterrato non serve assolutamente a niente, anzi... ( sempre che uno non sia M.COMA)
3) il miglior portatarga secondo me è l'originale modificato:
Smontandolo noterai che è composto da 2 elementi, uno superiore A e uno inferiore B.
Rimuovi quello inferiore B
Monta quello superiore A ( togli il codino ovviamente)
Smonta temporaneamente la luce stop rossa ( 2 viti autofilettani poste sotto l'elemento A
Con phon da carrozziere scalda e piega elemento A fino a portarlo ad inclinazione desiderata/omologata
Rimonta luce stop
Usa una cornice targa in plastica per fissare la targa a elemento A
Nelllo spazio fra luce stop e cornice portatarga aggiungi una luce targa omologata
Io ho fatto così, risultato estetico ottimo e spesa totale 7 euro
(5 di luce targa omologata e 2 di cornice portatarga)
thegrass
Messaggioda thegrass » 9 giu 2015, 17:36
Ciao,
io ne ho appena acquistata una del 2010, e ti posso dire qualcosina:
1) anche sulla mia la leva freno anteriore oscilla un po' in verticale. E' un problemino abbastanza tipico che solitamente risolvo:
a: stringendo un po' la vite della leva
b: eventualmente inserendo delle rondelline di spessore finissino (tipo un paio di decimi di mm) togliendo evidentemente il perno dove è infulcrata,
2) mi sa che è come dice vittox
3) anche io ho fatto come dice vittox e sta benissimo.
iRob
Messaggioda iRob » 9 giu 2015, 18:25
Grazie mille !
iRob
Messaggioda iRob » 22 giu 2015, 11:26
Vorrei chiedere altre due cose.....
Per quanto riguarda la modifica portatarga dove vanno le frecce ?
Considerato che ho montato l akrapovic devo mondare per forza delle frecce piccole per evitare che si fondano le originali?
Ho fatto montare solo l akrapovic con relativa mappa !
Però ho notato che a volte si accende la spia errore codice Segnale in entrata del sensore di pressione aria di aspirazione troppo basso Segnale in entrata del sensore di pressione aria di aspirazione troppo alto
Cosa può essere ?
thegrass
Messaggioda thegrass » 25 giu 2015, 17:09
Ciao,
per quanto riguarda le frecce, direi che restano al posto originale con la modifica che ti abbiamo consigliato.
Per il problema AKRA, non saprei: ho ancora lo scarico originale... per ora!!!
iRob
Messaggioda iRob » 25 giu 2015, 17:21
Scusate se insisto
Ma la freccia sx non viene sciolta dai fumi dello scarico ?
wakko
Messaggioda wakko » 25 giu 2015, 19:23
Io ho scarico wings e la freccia sx è perfettamente integra!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Enduro
