Ktm 690 Enduro e akrapovic
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 4 gen 2015, 16:53
Salve a tutti, non sono nuovo del forum anche se ho pochi messaggi.Mi limito a leggere saltuariamente è mai a commentare.
Dopo varie vicissitudini, salute e soldi, finalmente a primavera potrò permettermi questa stupenda moto.Ieri sono stato in concessionaria ed a parte il non scontare nulla perché a quanto dicono sono moto su cui non hanno margine, mi hanno detto che a questo modello non si può mettere il solo finale ma bensì tutto il kit alla modifica cifra di 1300 e passa euri i, che in tutta franchezza, u una moto da 9000€ mi sembrano troppi.
Secondo la vostra esperienza è ugualmente possibile installare solo il finale oppure è obbligato il kit?
Se dovesse essere la seconda ipotesi preferisco magari mettere la sella in gel e qualche altro optional e per lo scarico mi metterò l'animo in pace...
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
lucmerenda
Re: Ktm 690 Enduro e akrapovic
Messaggioda lucmerenda » 4 gen 2015, 19:36
Se il conce non è un cane può farti montare solo il finale e caricarti la mappatura del kit. Altrimenti sei costretto a fare come dice lui.
In zona non hai altri conce da poter interpellare??
All'eicma era esposta una smc-r 2015 (che come sai è quasi identica alla enduro) con varie power parts montate tra cui un finale remus omologato (akra non è omologato) che a tutt'oggi non è previsto a catalogo ma magari nei prossimi mesi verrà inserito. Prova ad informarti
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 4 gen 2015, 21:05
grazie lucmerenda per la risposta.Stando a come hai detto tu mi vien da dire che che il venditore è un cane,ho provato a dirgli che si trovano anche altri terminali a molto meno ma ha insistito su questa cosa, facendo riferimento a robe tecniche (un po me ne intendo avendo fatto il meccanico in passato) e discorsi di vario tipo sulla sonda lambda.Io avevo pensato di montare comunque da me dopo il ritiro l'akrapovic sempre se questa operazione non comporta problemi di eccessivo smagrimento e detonazioni varie.
All'Eicma ci son stato anche io questo anno ed ho visto quella meraviglia che dici te, ma non ho notato il remus.In effetti ora che mi ci fai pensare a loro in listino non gli risultava disponibile l'akrapovic per la 690 2015, magari stanno rifacendo un po di cataloghi...
Quindi volendo io posso comprarmi un remus e poi caricare la curva di erogazione anche da solo?
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 4 gen 2015, 21:55
c'è molta differenza tra gli omologati e i non per il prezzo?
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 5 gen 2015, 0:21
Ho comunque letto un po in giro per il forum, anche vecchi thread, quindi non so fino a che punto attendibili per il modello che prenderò io, ed ho notato che i più papabili e meno rompiscatole con la bega rimappatura dovrebbero essere EXAN (che costa anche il giusto ed ha entrambe le omologazioni) ed il MIVV che costa poco più ma ha solo l'omologazione per il rumore.A questo punto penso di abbandonare del tutto akrapovic in favore di questi ultimi due.
Dalle mie parti c'è solo un concessionario tra Firenze ed Arezzo, stessa proprietà.Ce ne sarebbe un altro ma lasciamo perdere...
Vabbè la smetto perché sto facendo un monologo.
Ultima modifica di Samusamu il 7 gen 2015, 21:16, modificato 1 volta in totale.
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 5 gen 2015, 8:22
Io ho leovince. Va benissimo ed è omologato. Il concessionario poi mi ha messo la mappa akra un pò più grassa e via. Se non lo faceva lui l'avrei fatto io con tune ecu. Ma anche mettendo il solo terminale leovince la moto girava benissimo. Smagrisce un pò per via del catalizzatore che non c'è più ma niente di allarmante.
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 5 gen 2015, 9:06
Fino al mod 2013 potevi prenderti lo scarico che ti piaceva di più e poi con tuneecu caricarti la mappa akra per il tuo mod/anno. Dal mod 2014 il software non è più in grado di comunicare con la centralina. Quindi o trovi un conce che ti carica la mappa anche se non prendi il completo o resti originale.
Parlando di smc so di alcuni che con la moto 2015 hanno montato lo scarico aftermarket (solo terminale) e non hanno avuto problemi però per esperienza personale con le annate più vecchie dava qualche problema.
Di omologato c'è anche arrow che fa sia solo terminale che il completo e costa praticamente la metà del completo akra (il collettore però è in acciaio e non titanio)
Per quanto riguarda il remus per come lavora Ktm (vedi akra e gli altri scarichi power parts) quando saranno disponibili li trovi solo in concessionaria Ktm
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 5 gen 2015, 12:13
Grazie ancora lucmerenda e ADV2011 per i consigli.
Quindi, in soldoni, a come capisco io piu che altro è una questione di "culo".Se ti va bene metti su l'aftermarket qualsiasi e la moto puo andare bene senza toccare niente altro.Se ti va male tocca andare dal concessionario in ginocchio sui ceci e implorare l'aggiornamento.Giusto?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 5 gen 2015, 12:27
Direi proprio di si!
Mi pare di capire che sei della zona di arezzo-firenze. Prova a spingerti fino a perugia poi magari torni dall'altro conce e gli dici che da altre parti ti montano solo il terminale e ti caricano la mappa e vedi se ti viene in contro pur di chiudere l'affare. Non tanto l'acquisto dove i margini di guadagno sono risicati ma sui tagliandi e accessori dove possono guadagnare bene
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 5 gen 2015, 15:31
Grazie lucmerenda, ci avrei anche pensato.Ho la sfiga che Arezzo-Firenze sono monopolio dello stesso proprietario! Come si chiama il concessionario ufficiale a Perugia?
P.s. Ma steels a Castiglion Fiorentino non ha più ktm?
Ultima modifica di Samusamu il 7 gen 2015, 21:18, modificato 1 volta in totale.
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 5 gen 2015, 16:58
Metti lo scarico leovince o quello che vuoi tu purché costi poco. Poi vedi come va la moto, traendo le dovute considerazioni, ma puoi anche lasciarla cosi senza toccare la centralina. Girando un pò più magro non buchi i pistoni o pieghi le valvole. Tranquillo ;) ;) ;)
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 5 gen 2015, 17:38
A Perugia adesso c'è mancinelli moto. Non lo conosco in quanto mi sono sempre servito dal vecchio conce e anche adesso gli porto sempre la moto tanto non è più in garanzia
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 5 gen 2015, 21:27
grazie ancora ad entrambi, credo che un giretto a perugia per un eventuale preventivo lo farò.
E comunque vada uno scarichino decente in luogo della piastra per cottura cosce di serie lo metterò.
Fra un paio di mesi vi faccio sapere. :D
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 15 gen 2015, 15:19
Rieccomi, salve a tutti.
Qualcuno di voi conosce questa assicurazione?
https://www.r2rprotect.rsagroup.it/index.php
l'ho trovato girando su internet e vorrei sapere se è consigliata, sembrerebbe essere fatta apposta per la Ktm ma con le assicurazioni non c'è mai da fidarsi.Ho fatto un giro per qualche agenzia della mia zona ma mi hanno sparato delle botte assurde.Per ora quella meno tremenda voleva 450€ mentre questa linkata sopra non arriva a 300€.QUindi, cosa ne pensate?
Saluti!
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 16 gen 2015, 9:23
Nessuno sa niente?
sebyno
Messaggioda sebyno » 16 gen 2015, 9:40
Ciao, io l'avevo fatta lo scorso anno.
Sicuramente economica, ma fortunatamente non ho avuto sinistri quindi più di questo non so dirti.
Non è una bonus malus, quindi il premio non scende pur con condotta esemplare, sicuramente se parti dalla classe 14 è un ottima scelta.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 16 gen 2015, 11:15
Grazie sebi o, molto gentile. Non avevo capito il discorso del risparmio partendo dalla 14. Io avevo uno scooterone poi venduto, posso utilizzare l'attestato di rischio di quello?
sebyno
Messaggioda sebyno » 19 gen 2015, 9:13
A dire il vero non ricordo se per stipulare l'assicurazione KTM mi hanno chiesto un attestato di rischio. Anche perchè non avendo classi penso non serva.
fiub
Messaggioda fiub » 20 gen 2015, 0:36
Ciao,
ti confermo l'RC a circa 300€, io ho aggiunto furto, incendio ecc... sono arrivato a 600.
Non chiedono nessun attestato di rischio perché non è bonus malus.
Spero di esser stato utile
stew
Messaggioda stew » 20 gen 2015, 13:21
Ma aprire un topic apposito?
Torna a KTM LC4 Enduro
