HELP ktm 690.. impazzisce dopo il lavaggio o se prende acqua
ilbai1978
Re: HELP ktm 690.. impazzisce dopo il lavaggio o se prende a
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 21:26
grazie dei consigli..
ho parlato con il conce ktm che ci ha messo le mani l'ultima volta.. proverò a portarla ancora da loro.. con la lista delle cose che mi state consigliando di controllare..
cosi se no ci riesce lui .. gli diamo una mano noi..
incredibile comunque che ci sia una totale incompetenza s questi problemi..
come rimpiango le moto senza elettronica
waveman
Messaggioda waveman » 3 mar 2014, 22:38
ci vuole un meccanico sveglio altrimenti senti Feliciani
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 23:20
chi è.. perdona l'ignoranza..?
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 4 mar 2014, 18:14
rieccomi...
sono sceso e ho acceso la moto.. ho notato che al minimo a freddo non è costante continua a salire e scendere di giri... di poco..
ho dato un paio di colpi di gas fino a 4000 giri e in rilascio si spegne..
ad un certo punto ha iniziato a scoppiettare e la spia FI fa 2 lampeggi lenti e 6 veloci..
i libretto riporta...
malfunzionamento del circuito di commutazione sensore di HALL centralina valvola a farfalla...
che dite?
wakko
Messaggioda wakko » 5 mar 2014, 7:12
Come ti hanno già detto la prima cosa è controllare che non ci siano dispersioni di corrente! Parti dalla pipetta fino ad arrivare all'ingresso della bobina! L'alta tensione scaricata a massa sul telaio provoca spegnimenti e accensioni della strumentazione! Non mettere troppa carne al fuoco, parti da questo semplice controllo!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
wakko
Messaggioda wakko » 5 mar 2014, 7:17
Dimenticavo, non conosco la vostra moto xké sono ancora in cerca di un buon usato, ma altra cosa che farei è cambiare la candela, se l'isolamento ceramico è rovinato,e ad occhio non si può capire, fino a quando il pozzetto porta candela è asciutto non ci sono problemi, ma quando si riempie con acqua scarica a massa sul motore!
Messaggioda miscelatore » 5 mar 2014, 7:30
ilbai1978 ha scritto:i libretto riporta...
che dite?
Direi che smonti tutto quanto inerente a quel pezzo, e te lo guardi bene alla ricerca di crepe, sbucciature di fili, spine poco isolate eccc ...
sangio
Messaggioda sangio » 20 apr 2014, 23:10
Ilbai1978 Come è andata a finire? Il concessionario ha trovato il problema?
Sent from my iPad using Tapatalk
Torna a KTM LC4 Enduro
