Leva frizione trasuda olio 690 SMC
lapo92
Messaggioda lapo92 » 19 feb 2014, 17:18
Ciao a tutti,
Ho una 690 SMC del 2008 con 25.000 km e da qualche tempo trasuda olio dal pistoncino della frizione idraulica.
Ho cercato su internet un po' di informazioni e ho capito che si tratta degli OR di tenuta contenuti nel pistoncino.
Ho quindi cercato il ricambio, che dovrebbe essere questo: http://www.enduroshop.de/product_info.p ... ymec-.html con diametro da 10,5mm
Vorrei sapere se il problema nasce da quei componenti (da 25€) e se esiste già una guida che spieghi cosa si deve fare esattamente per la sostituzione.
inoltre vorrei sapere se ci sono altri negozi semmai più comodi di enduroshop.
Immagine, dovrebbe vedersi:
http://1drv.ms/MA63ci
grazie mille
Lapo
KTM 690 smc '08
Re: Leva frizione trasuda olio 690 SMC
Messaggioda miscelatore » 20 feb 2014, 5:37
È un normale kit di revisione, lo vende anche il concessionario sotto casa.
Per sostituirlo devi togliere la leva, togliere il seeger che blocca tutto, elimini il vecchio pistoncibo, e infili quello nuovo con cura, metti anche del grasso sugli OErre per non rovinarli e fai attenzione alla molla.
Poi riempi olio e fai lo spurgo
Torna a KTM LC4 Enduro
