per corteisa solo per chi lo ha fatto
ste391
Messaggioda ste391 » 20 gen 2014, 11:08
Ciao a tutti go un 690 enduro r modello 2009
volevo senza spendere tanto farla motard
quindi cambiare solo i cerchi per ora
qualcuno sa con precisione ho lo ha già fatto ;
se prendo ( usate ) cerchi di un 690 supermotard si adatta a tutto ?
nel senso non ci vogliono spessori
volevo tenere i miei dischi corona ecc al massimo cambio pignone con un dente in piu'
qualcuno sa dirmi ?
grazie
ADV2011
R: per corteisa solo per chi lo ha fatto
Messaggioda ADV2011 » 20 gen 2014, 12:14
Hai la doppia omologazione sul libretto?
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
ste391
Re: per corteisa solo per chi lo ha fatto
Messaggioda ste391 » 17 mar 2014, 12:02
si ce l'ha
mattmatt72
Messaggioda mattmatt72 » 17 mar 2014, 14:20
io l'ho fatto con i cerchi del 690 smc,senza problemi...
usando le tue boccole ed il tuo disco anteriore(montato direttamente sul mozzo come sul cerchio da 21),dietro puoi usare il tuo disco oppure quello della smc...levi i tuoi e metti su quelli.
senza nessun problema,tranne che la gomma tocca leggermente sui foderi...i rapporti puoi lasciare 15/45,senza stare a smontare la corona.
occhio alle prime curve,la moto diventa molto piu' agile...
Luca892
Messaggioda Luca892 » 18 mar 2014, 8:37
devi tagliare o mettere i parasteli aperti che se no la ruota tocca
mattmatt72
Messaggioda mattmatt72 » 18 mar 2014, 13:38
Luca892 ha scritto:devi tagliare o mettere i parasteli aperti che se no la ruota tocca
giusto!!!avevo dimenticato i parasteli.
Ktatu
Messaggioda Ktatu » 8 apr 2014, 11:28
Io ho motato i cerchi del duke 690 (in lega)..l'unica cosa è che comunque devi comprare il perno del mozzo anteriore dell'smc e tagliarlo a misura (5 minuti di lavoro) altrimenti la filettatura del dado non arriva..oltre i parasteli devi cambiare anche il parafango anteriore, quello da enduro è troppo lungo.infine ti rimane solo da serrare le regolazioni degli ammortizzatori (sono 7)..
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 16 apr 2014, 9:05
Si possono montare cerchi in lega serenamente sulle nostre 690 enduro r a doppia omologazione, oppure si e' sanzionabili? (deve essere riportata a libretto o possiamo farlo comunque, in serenita'?!?) :?:
Ciao a tutti.
firmato: l'ignorante, spaccaball 30 domande al sec.
Ma certo che tengo aperto
690 R Va comunapaladascìop
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 16 apr 2014, 10:19
Se le misure dei cerchi e delle gomme sono riportate sul libretto (e dovrebbero esserci visto che ha la doppia omologazione) non ci sono problemi
Inviato da mio Motorola MicroTac 7200
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 16 apr 2014, 19:01
lucmerenda ha scritto:Se le misure dei cerchi e delle gomme sono riportate sul libretto (e dovrebbero esserci visto che ha la doppia omologazione) non ci sono problemi
Perfetto, grazie lucmerenda, ciao a tutti
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 16 apr 2014, 19:04
Probabilmente dovrai modificare i paraste li xchè con i 17" toccano sulla gomma. Quelli della smc non vanno bene xchè hanno attacchi differenti
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 16 apr 2014, 20:55
Compro quelli da motard dell' smc. Faccio bene? O non ci stanno perche' la versione enduro e' diversa?
Cosi' avrei 2 kit, enduro + motard, da come ha scritto Klatu, basterebbe comprarli, mi pare (5 post + in su) o Luca892 i parasteli aperti (suppongo dell'smc)
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 16 apr 2014, 21:22
Come ti dicevo quelli della smc non vanno bene perché hanno attacchi diversi sulla forcella. Ti tocca tagliare i tuoi o prenderne un secondo paio e tagliare quelli.
Hai controllato il libretto della moto cosa dice riguardo alle gomme e cerchi??
Inviato da mio iPad utilizzando le dita dei piedi
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 16 apr 2014, 21:36
lucmerenda ha scritto:Come ti dicevo quelli della smc non vanno bene perché hanno attacchi diversi sulla forcella. Ti tocca tagliare i tuoi o prenderne un secondo paio e tagliare quelli.
Perfetto, ora ho tutto chiaro.
Si', si, ho l'omologazione per i cerchi da 17 oltre quelli da enduro.
L'ho comprata apposta la moto, gia' lo sapevo, ma non conoscevo tutti questi particolari.
Grandissimo tu come tanti in questo forum!
:clapclap: :clap:
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 16 apr 2014, 21:42
lucmerenda ha scritto:Probabilmente dovrai modificare i paraste li xchè con i 17" toccano sulla gomma. Quelli della smc non vanno bene xchè hanno attacchi differenti
l'avevi pure scritto... :head: madooo sesono invornito... :oops:
ora di nanna, mi sa... son stanco, starei qui ancora... torno domani!
grazie!!!
Micky51+
Messaggioda Micky51+ » 18 apr 2014, 18:37
Scusate se mi intrometto, ma vorrei un consiglio...ho una 690 Enduro R 2013 a Dakar e dovendo fare sia delle strade in città che andarci in piste sabbiose o lateritiche non posso certo utilizzare gli stessi pneumatici. Certo non posso non più mettermi a smontare ogni volta i pneumatici e le bib mousse per passare dalla piste alla città...òi potreste dare un consiglio non troppo oneroso? Grazie
fedbernacca
Messaggioda fedbernacca » 23 mag 2014, 14:04
Micheline Desert con camere rinforzate oppure due set di cerchi da off con pneumatici dedicati per i diversi usi che ne fai.
Per questa seconda opzione, una volta che prendi la mano ci vogliono circa 15/20 minuti per il cambio.
"Stay hungry, stay foolish."
“Chi lavora fa errori. Chi lavora molto, fa molti errori. Chi non fa errori è un fannullone”. (Elmar von Lukowitz)
"Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi" (Vincent Thomas Lombardi)
wakko
Messaggioda wakko » 25 mar 2015, 7:37
Scusate ma riapro questo 3d x ulteriori informazioni! Visto che anche io, come consigliato sul post precedente, vorrei prendere doppi cerchi x utilizzare la moto in ogni condizione, quali sono quelli compatibili x la nostra?
Torna a KTM LC4 Enduro
