Impianto elettrico Ktm 620 LC4 1995
micheleschi
Messaggio » 03/01/2014, 17:53
Salve a tutti,ho da poco comprato una Ktm 620 LC4 ad un prezzo stracciatissimo e siccome veniva utilizzata per fare enduro hanno abolito contachilometri con relativa funzione elettrica,gruppo comandi(frecce,luci e clacson),fanale anteriore e posteriore,frecce anteriori e posteriori,clacson.Controllando l'impianto elettrico ho notato che dallo statore escono 6 fili collegati in questa maniera:i 2 gialli e il cavo blu sono collegati al regolatore di tensione dove i 2 gialli sono uniti tra loro e collegati ad un filo e quello blu ad un altro filo.Poi gli altri 3 fili dello statore(nero,verde e rosso) sono collegati con la bobina d'accensione.Infine dal regolatore di tensione escono 3 fili(nero,rosso e marrone) che sono praticamente tranciati.
Quindi i componenti elettrici del mio impianto sono solo lo statore,il regolatore di tensione e la bobina d'accensione,quindi niente batteria,condensatore,ecc...
Una cosa che ho notato e' che sulla fiancata destra c'e' solo il regolatore di tensione e che sia sul lato sinistro che sulla parte superiore del filtro vi sono dei tappi artigianali.
Il problema e' che senza luci,frecce,stop e clacson come faccio a passare la revisione,visto che ho un impianto elettrico semplificato e ridotto all'osso?
Qualcuno sarebbe in grado di aiutarmi?
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: Bing [Bot], caribu, EmaTriple, GIAK67, gianni_piu, Google [Bot], MSNbot Media, nacchio
impianto frecce enduro      impianto elettrico semplificato ktm      impianto elettrico ktm 620
