Pagina 1 di 1
Forcella anteriore 690 enduro E 2009
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 22:52
da maxcarbo79
Salve a tutti,
da questa primavera possiedo una 690 enduro E del 2009, non è la mia prima moto da off-road, non sono un pilota esperto ma nemmeno proprio impedito.
La uso soprattutto nelle zone collinari circostanti, non sono percorsi da enduro estremo, un pò di pietraie, terra/fango, ghiaia, strade battute veloci, ovviamente la moto non è una enduro estrema ma mi permette di divertirmi con scioltezza e tranquillamente. Inoltre avendo una seconda coppia di cerchi con pneumatici più stradalli ogni tanto mi concedo qualche km di asfalto.
Nonostante non ne faccia un uso estremo a volte ho come la sensazione di sentirla un pò bassa all'anteriore, non saprei con precisione se definire la forcella "scarica" oppure bassa di suo.
Dopo alcune tarature sul precarico del posteriore mi sembra di aver trovato una corretta regolazione invece l'anteriore mi sembra basso.
Anche se magari non non centra niente, anche a vista mi sembra di vedere l'anteriore un pò affossato.
Vorrei chiedere se anche ad altri l'anteriore del 690 enduro E, non l'R, da questa sensazione.
Nel caso volessi metter mano alla forcella anteriore, sarebbe sufficiente lavorare sulle o sostituire le molle o dovrei direttamente guardare ad un altro paio di forcelle? Non so, più lunghe, con più escursione,...? magari trovare anche un usato.
Vi ringrazio in anticipo,
buona serata
Re: Forcella anteriore 690 enduro E 2009
MessaggioInviato: 10 dic 2013, 8:48
da beppone58
ciao, io ho messo le forcelle di un exc 450 è tutta un altra moto.. spettacolo.
MessaggioInviato: 10 dic 2013, 9:05
da maxcarbo79
beppone58 ha scritto:ciao, io ho messo le forcelle di un exc 450 è tutta un altra moto.. spettacolo.
Molto interessante! grazie!
Posso chiederti più informazioni a riguardo?
Intendi le forcelle originali,di serie del exc450?
Sono più lunghe? Hanno più corsa? Sono più rigide?
grazie
MessaggioInviato: 10 dic 2013, 23:44
da beppone58
si sono piu' lunghe, e hanno cinque cm di corsa in piu'. sono comunque piu' scorrevoli, non piu' dure, vanno meglio per l'off, molto meglio, copiano le asperita' del terreno piu' facilmente, senza trasmettere al manubrio le vibrazioni. e in curva sono perfette. su strada, comunque se la cavano bene e non ho vibrazioni. penso che siano anche piu' leggere..
MessaggioInviato: 10 dic 2013, 23:54
da Bu-BU EL Franz
E al mono cos'hai fatto?
MessaggioInviato: 10 dic 2013, 23:56
da decored
5 cm di escursione maggiore sono un enormità per l'equilibrio della moto .... (IMHO)
Ascolta un cretino (che l'ha già fatto) : vai da uno (bravo) che preparara le forcelle e poi vedrai come cambiano.
I lavori da fare sono : scorrevolezza, taratura idraulica e spessoramento molle.
MessaggioInviato: 11 dic 2013, 6:47
da maxcarbo79
Molte grazie a tutti!
Senti decored, a grandi linee, far preparare le forcelle, come costo e risultato, è conveniente rispetto a prenderne un paio di usate derivanti da un'altra moto e magari più performanti?
MessaggioInviato: 11 dic 2013, 8:44
da decored
Maxcarbo79: prendere una forcella diversa ti imbarca in un progetto di cui non conosci il risultato. Le forcelle (buone e meno buone) sono settate in base alle caratteristiche della moto su cui vengono montate. Ragione per cui una forcella di una moto che pesa 120 kg non potrà andare bene su una che ne pesa 150 kg. Inoltre il funzionamento è raccordato al mono posteriore.....
Insomma .... un gran bel casino.
Il costo da un buon preparatore per le forcelle originali va dai 120 ai 150 euro, mentre per una forcella ex-novo usata si parte da minimo 300 euro.
Vedi tu .....
MessaggioInviato: 11 dic 2013, 8:53
da maxcarbo79
decored ha scritto:Maxcarbo79: prendere una forcella diversa ti imbarca in un progetto di cui non conosci il risultato. Le forcelle (buone e meno buone) sono settate in base alle caratteristiche della moto su cui vengono montate. Ragione per cui una forcella di una moto che pesa 120 kg non potrà andare bene su una che ne pesa 150 kg. Inoltre il funzionamento è raccordato al mono posteriore.....
Vedi tu .....
Il discorso è chiaro!
Avevo dato un'occhio sull'usato e in effetti si gira intorno ai 280-300€, il doppio quindi del costo di far preparare l'originale.
Lavorando sull'originale del 690E si ottengono buoni risultati? La sensazione che l'anteriore sia un pò affossato è comune? Nel caso lavorando sull'originale si migliora?
Molte grazie ancora
MessaggioInviato: 11 dic 2013, 9:59
da miscelatore
Se vai da gente competente a metter mano, anche l'originale migliora moltissimo.
Anche nel caso che tu metta una forcella prelevata da un'altra moto, devi sempre comunque considerare il costo della preparazione. Non è che la metti su e già funziona, anzi magari è peggio.
La sostituzione te la consiglio soltanto se vai a mettere materiale molto superiore alle caratteristiche dell'originale, ad esempio una Showa, una Ohlins oppure una Solva. Ma se devi pagare caro per avere delle WP del modello EXC, tanto vale che tieni le tue.
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 18:25
da maxcarbo79
Penso che mi informerò allora per rifare/migliorare le forcelle originali.
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 10:29
da maxcarbo79
Han, una curiosità:
io sul 690E monto una forcella WP 4860 ed ha una corsa di 250mm,
il 690R monta una WP 4860 ed ha una corsa di 275mm,
un EXC 450 monta una WP 4860 ed ha una corsa di 300mm.
Esistono WP 4860 diverse tra loro oppure sono tutte uguali e si può modificare l'escursione?
grazie
MessaggioInviato: 30 dic 2013, 17:56
da superclod
maxcarbo79 ha scritto:Han, una curiosità:
grazie
Ciao Max, scusa se mi intrometto, ma dove hai trovato queste info? Sto cercando di sapere le differenze tra 690 E e 690 R 2009/2011 ma non riesco... Grazie :wink:
MessaggioInviato: 30 dic 2013, 18:00
da maxcarbo79
ciao,
io tempo fa mi sono scaricato i manuali di uso di alcune versioni di 690 enduro e verso la fine del manuale, mi pare ci sia la scheda tecnica dove sono riportate le caratterisctiche delle sospensioni.
MessaggioInviato: 30 dic 2013, 18:08
da maxcarbo79
sì,
nel manuale di uso e manutenzione, verso la fine, è riportata la scheda tecnica.
ad esempio qui c'è quello del 690R 2014.
http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduc ... _it_OM.pdf
pag. 190.
googlando un pò si trovano anche quelli dei modelli degli anni precedenti.
MessaggioInviato: 30 dic 2013, 19:54
da superclod
Grazie! :clap:
MessaggioInviato: 31 dic 2013, 9:41
da Angra on 690 RR
Ciao a tutti,
qua potete trovare tutti i manuali che vi servono, basta selezionare: anno; segmento; modello
http://www.ktm.com/it/concessionario-assistenza/assistenza/manuali-cataloghi.html
per il discorso forcella il mio parere è il seguente: tieniti le originali e fattele sistemare per le tue esigenze da un buon preparatore. Da quanto hai descritto non fai un uso estremo del mezzo e non mi sembra che ti vai ad imbarcare in chi sà quale situazione. Credo che spendere un botto :( per forcelle specialistiche studiate per altre moto e aggiungere altri soldi :( :( per l'adattamento al tuo mezzo sia eccessivo. Il mio è un 690 R, quello dell'avatar :D , e mi sono tenuto le forche originali che in fondo di regolazioni ne hanno. Non saranno eccezionali ma con una taratura specifica sul peso del pilota e il terreno che si dovrà affrontare di volta in volta vanno più che bene. Se a ciò aggiungi il lavoro di un tecnico sulle forcelle, ma anche sul mono, sei a posto. Tieni in conto che chi partecipa da un campionato regionale enduro porta le sospensioni da un tecnico una volta a stagione e non mi sembra il tuo caso, con questo voglio dire che quando avrai speso i tuoi 200 euro per una buona taratura sei a posto per un bel po di tempo. :D
MessaggioInviato: 31 dic 2013, 10:06
da miscelatore
inoltre le diverse escursioni sono ottenute semplicemente cambiando pochi pezzi interni, e il sospensionista sa bene come metterci mano.
MessaggioInviato: 16 gen 2014, 15:35
da bearzgiovaz
Il segreto è nel mono ragazzi..
Le forcelle se regolate bene non serve sostituirle, bisogna imparare prima di cambiarle a saperle regolare bene e a regolare bene il mono..
Usate sti click..
