Forcella anteriore 690 enduro E 2009
maxcarbo79
Messaggioda maxcarbo79 » 9 dic 2013, 22:52
Salve a tutti,
da questa primavera possiedo una 690 enduro E del 2009, non è la mia prima moto da off-road, non sono un pilota esperto ma nemmeno proprio impedito.
La uso soprattutto nelle zone collinari circostanti, non sono percorsi da enduro estremo, un pò di pietraie, terra/fango, ghiaia, strade battute veloci, ovviamente la moto non è una enduro estrema ma mi permette di divertirmi con scioltezza e tranquillamente. Inoltre avendo una seconda coppia di cerchi con pneumatici più stradalli ogni tanto mi concedo qualche km di asfalto.
Nonostante non ne faccia un uso estremo a volte ho come la sensazione di sentirla un pò bassa all'anteriore, non saprei con precisione se definire la forcella "scarica" oppure bassa di suo.
Dopo alcune tarature sul precarico del posteriore mi sembra di aver trovato una corretta regolazione invece l'anteriore mi sembra basso.
Anche se magari non non centra niente, anche a vista mi sembra di vedere l'anteriore un pò affossato.
Vorrei chiedere se anche ad altri l'anteriore del 690 enduro E, non l'R, da questa sensazione.
Nel caso volessi metter mano alla forcella anteriore, sarebbe sufficiente lavorare sulle o sostituire le molle o dovrei direttamente guardare ad un altro paio di forcelle? Non so, più lunghe, con più escursione,...? magari trovare anche un usato.
Vi ringrazio in anticipo,
buona serata
beppone58
Re: Forcella anteriore 690 enduro E 2009
Messaggioda beppone58 » 10 dic 2013, 8:48
ciao, io ho messo le forcelle di un exc 450 è tutta un altra moto.. spettacolo.
maxcarbo79
Messaggioda maxcarbo79 » 10 dic 2013, 9:05
beppone58 ha scritto:ciao, io ho messo le forcelle di un exc 450 è tutta un altra moto.. spettacolo.
Molto interessante! grazie!
Posso chiederti più informazioni a riguardo?
Intendi le forcelle originali,di serie del exc450?
Sono più lunghe? Hanno più corsa? Sono più rigide?
grazie
beppone58
Messaggioda beppone58 » 10 dic 2013, 23:44
si sono piu' lunghe, e hanno cinque cm di corsa in piu'. sono comunque piu' scorrevoli, non piu' dure, vanno meglio per l'off, molto meglio, copiano le asperita' del terreno piu' facilmente, senza trasmettere al manubrio le vibrazioni. e in curva sono perfette. su strada, comunque se la cavano bene e non ho vibrazioni. penso che siano anche piu' leggere..
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 dic 2013, 23:54
E al mono cos'hai fatto?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
decored
Messaggioda decored » 10 dic 2013, 23:56
5 cm di escursione maggiore sono un enormità per l'equilibrio della moto .... (IMHO)
Ascolta un cretino (che l'ha già fatto) : vai da uno (bravo) che preparara le forcelle e poi vedrai come cambiano.
I lavori da fare sono : scorrevolezza, taratura idraulica e spessoramento molle.
KTM 690 Enduro
maxcarbo79
Messaggioda maxcarbo79 » 11 dic 2013, 6:47
Molte grazie a tutti!
Senti decored, a grandi linee, far preparare le forcelle, come costo e risultato, è conveniente rispetto a prenderne un paio di usate derivanti da un'altra moto e magari più performanti?
decored
Messaggioda decored » 11 dic 2013, 8:44
Maxcarbo79: prendere una forcella diversa ti imbarca in un progetto di cui non conosci il risultato. Le forcelle (buone e meno buone) sono settate in base alle caratteristiche della moto su cui vengono montate. Ragione per cui una forcella di una moto che pesa 120 kg non potrà andare bene su una che ne pesa 150 kg. Inoltre il funzionamento è raccordato al mono posteriore.....
Insomma .... un gran bel casino.
Il costo da un buon preparatore per le forcelle originali va dai 120 ai 150 euro, mentre per una forcella ex-novo usata si parte da minimo 300 euro.
Vedi tu .....
KTM 690 Enduro
maxcarbo79
Messaggioda maxcarbo79 » 11 dic 2013, 8:53
decored ha scritto:Maxcarbo79: prendere una forcella diversa ti imbarca in un progetto di cui non conosci il risultato. Le forcelle (buone e meno buone) sono settate in base alle caratteristiche della moto su cui vengono montate. Ragione per cui una forcella di una moto che pesa 120 kg non potrà andare bene su una che ne pesa 150 kg. Inoltre il funzionamento è raccordato al mono posteriore.....
Vedi tu .....
Il discorso è chiaro!
Avevo dato un'occhio sull'usato e in effetti si gira intorno ai 280-300€, il doppio quindi del costo di far preparare l'originale.
Lavorando sull'originale del 690E si ottengono buoni risultati? La sensazione che l'anteriore sia un pò affossato è comune? Nel caso lavorando sull'originale si migliora?
Molte grazie ancora
Messaggioda miscelatore » 11 dic 2013, 9:59
Se vai da gente competente a metter mano, anche l'originale migliora moltissimo.
Anche nel caso che tu metta una forcella prelevata da un'altra moto, devi sempre comunque considerare il costo della preparazione. Non è che la metti su e già funziona, anzi magari è peggio.
La sostituzione te la consiglio soltanto se vai a mettere materiale molto superiore alle caratteristiche dell'originale, ad esempio una Showa, una Ohlins oppure una Solva. Ma se devi pagare caro per avere delle WP del modello EXC, tanto vale che tieni le tue.
Torna a KTM LC4 Enduro
