Trip VECTOR
Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 13:36
Finalmente è arrivato!!
Adesso lo vorrei montare per utilizzarlo come trip per road book.
Problema!! Dal foro che trovo sulla piastra che tiene la pinza anteriore , mi porta nel vuoto.
Cioè dove dovrebbe esserci la calamita.
Quindi come faccio a montarlo?
Qualcuno di voi lo ha montato?
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda mchanic » 20 set 2013, 17:15
Hai comprato il Kit x la tua moto o solo il Vector? Un magnete cmq è subito messo .
mchanic@myktm.it
mchanic
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 20:21
Ho comprato il vector completo di tutto per Ktm exc
rocco cl
Messaggioda miscelatore » 20 set 2013, 20:55
La Exx dovrebbe avere una calamita incastrata un un'asola del disco, se ricordo bene.
Invece sull Beta ho sostituì un bullone del disco freno, con uno calamitato.
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 21:21
Si ma la 690 monta un disco maggiorato... Percui dal foro della piastra dove si avvita il sensore non corrisponde un attacco per la calamità
rocco cl
Messaggioda miscelatore » 21 set 2013, 4:13
Il sensor originale come fatto? Non puoi usare quello?
Re: Trip VECTOR
Messaggioda dvd70 » 21 set 2013, 11:12
Il sensore originale del 690 è induttivo e non magnetico e legge le viti(tutte) del disco,quindi non credo si riesca ad usare per il vector,anche se non sono sicuro perchè bisognerebbe guardare nelle caratteristiche dello strumento.
Per farlo andare(il vector) basta incollare una magnete vicino ad una delle viti del disco,in corrispondenza del foro del sensore cilindrico nel supporto pinza e il problema è risolto.
Bisogna solo capire se vuole eliminare lo strumento originale o no: nel primo caso problemi non ce ne sono,sia che vada bene il sensore originale,sia che si debba mettere l'altro,mentre nel secondo non so se il magnete possa dare fastidio al sensore già presente sul 690...magari basta una prova con un po' di biadesivo
dvd70
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 21 set 2013, 12:58
dvd70 ha scritto:Per farlo andare(il vector) basta incollare una magnete vicino ad una delle viti del disco,in corrispondenza del foro del sensore cilindrico nel supporto pinza e il problema è risolto.
Ho optato nel fare un foro nel diaco ed inserire il magnete in corrispondenza del sensore.
Ma adesso mi fai venire il dubbio se possa influenzare il sensore originale!!
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda dvd70 » 21 set 2013, 13:17
diciamo che anche se il sensore originale dovesse leggerlo,farebbe la stessa cosa che fa normalmente,visto che legge tutte le teste delle viti,mentre il sensore magnetico del vector non legge sicuramente le viti ma solo il magnete,appunto...però potevi incollarlo con l'epossidico,invece che forare!!! 8)
dvd70
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 21 set 2013, 13:53
Ancora non l'ho fatto...
Per piacere mi potresti indicare come farlo?
C'è pochissimo spazio tra il disco ed il sensore!!
rocco cl
Torna a KTM LC4 Enduro
