AIUTO! impostare circonferenza ruota ktm 690
Messaggioda andrearebora » 25 giu 2013, 20:03
salve a tutti sapete come impostare la circonferenza della ruota anteriore su ktm 690 enduro?
andrearebora
Re: AIUTO! impostare circonferenza ruota ktm 690
Messaggioda dakanzi » 26 giu 2013, 9:21
Ti riporto un estratto da ADVRider
09 in poi? Devi tagliare il filo a righe marrone / nero sul speedo connettore e lasciarlo tagliato per consentire l'accesso alla funzione di misura della ruota. Per regolare la dimensione della ruota
1 - Premere MODE per passare al TRIP 1
2 - Tenere premuto il tasto MODE per circa 10 sec
3 - Si mostra il formato reale ruota. Usare il tasto MODE per aumentare la dimensione della ruota e il tasto SET per diminuirlo
4 - Tenere premuto il tasto MODE e per uscire SET
La dimensione predefinita del 990R è circonferenza di 2205 millimetri per la ruota da 21 ".
19 "- 2040 millimetri
17 "- 1882 millimetri
, quindi se il vostro è 10% fuori, regolare la cifra circonferenza del 10% e andare riprovare :)
http://advrider.com/forums/showthread.p ... ght=Speedo
dakanzi
Messaggioda andrearebora » 26 giu 2013, 9:55
grazie Dakanzi proverò ad eseguire tutto la trafila poi ti posterò il risultato.
andrearebora
Messaggioda maurizio_m » 28 giu 2013, 13:27
dakanzi ha scritto:Ti riporto un estratto da ADVRider
Tutto giusto, ma per il 990...
Per una risposta corretta bisogna che l'OP scriva di che 690 si tratta (Enduro std, Enduro R fino al 2011, Enduro R dal 2012...).
maurizio
'08 lc4 690 e "orange duck-R"
'08 H-D FLHTCUSE3 "white anchor"
'76 cb 750 f1 ss "'76er"
'03 lc8 adv s "big orange" sold
'05 exc 450 r "orangina" sold
maurizio_m
Messaggioda dvd70 » 28 giu 2013, 18:35
e piuttosto non va "tagliato" nessun filo,ma solo scollegato il connettore dove è presente il filo(rosa per l'enduro R fino al 2011)
dvd70
Messaggioda dakanzi » 28 giu 2013, 19:19
Ok avete ragione :(
da quello che so io il cruscotto del 990 post 2007 e del 690 enduro sono gli stessi con gli stessi problemi e le stesse soluzioni e ne sono certo perchè le ho avuto entrambi
certo che se lui ha un 690 enduro R fino al 2011 ( strumentazione "tipo exc") cambia tutto
sul tagliare mi sembra ovvio che se invece di tagliare togli il filo dal connettore è meglio
dakanzi
Messaggioda andrearebora » 28 giu 2013, 20:55
ciao, grazie a tutti per le soluzioni che mi avete proposto, contattando Farioli mi hanno postato via mail i vari passaggi e ho risolto.
l'operazione l'ha effettuata mio figlio quindi se avete bisogno non esitate a contattarmi ,
andrearebora
Messaggioda maurizio_m » 29 giu 2013, 8:31
dakanzi ha scritto:Ok avete ragione :(
I cruscotti sono uguali, ma i colori dei cavi no: il pin da sfilare per la strumentazione della 690 Enduro 2008-> e (forse) per le R dal 2012 in avanti è il n° 18, e il colore del filo, se ricordo bene, è grigio/marrone chiari.
maurizio
maurizio_m
Messaggioda Luca892 » 1 lug 2013, 6:22
quindi per il 690 enduro r 2010 come funziona? :D
Luca892
Messaggioda dvd70 » 1 lug 2013, 7:44
Scolleghi il connettore con il filo rosa,a cruscotto spento,poi vai in trip1,tieni premuto,modifichi,spegni,ricolleghi e sei a posto
dvd70
Torna a KTM LC4 Enduro
