conversione contachilometri da enduro a motard
bill65
Messaggioda bill65 » 1 mag 2013, 9:06
ciao a tutti,sono nuovo del forum,volevo sapere se qualcuno di voi sa come cambiare la circonferenza ruota sul contachilometri del 690 enduro?leggendo sul forum ho trovato qualcosa inerente il 640 ma non funziona con il 690,qualcuno che ha il 690 con doppia omologazione e lo ha gia fatto può darmi la procedura esatta?grazie anticipatamente.saluti bill65.
andrea cominetti
Re: conversione contachilometri da enduro a motard
Messaggioda andrea cominetti » 1 mag 2013, 9:49
Da quello che mi risulta non bisogna fare nessuna modifica
IL COMI
Husqvarna FE 450 2018
dvd70
Messaggioda dvd70 » 1 mag 2013, 13:37
se cambia la ruota bisogna per forza modificare!!!
quale strumento hai?...quello piccolo dell'R fino al '12 o quello più completo della normale?
montanel74
Messaggioda montanel74 » 1 mag 2013, 19:43
ciao io ho un enduro 2008 e per modificare la circonferenza ho utilizzato questre istruzioni trovate su un altro forum
"Per modificare liberamente la misura in mm della ruota
Disinstallare lo strumento dal connettore, rimuovere (meglio ovviamente se non lo tagli) il filo del pin 18 (dovrenbbe essere grigio/marrone). Questo è il filo che "blocca" la posibilità di regolare la misura in millimetri della ruota.
Reinstallare lo strumento, accendere i quadro, con la visualizzazione settata su "Trip1" tieni premuto "mode" per 10 secondi.
Apparira la misura in mm lampeggiante, con il tasto "mode" la incrementi, con il tasto "set" la decrementi, con la pressione contemporanea salvi la misura.
Ovviamente a tuo rischio e pericolo, non mi prendo nessuna responsabilità"
sulla mia ha funzionato perfettamente, per trovare in "pin 18" una volta smontato il connettore ho iniziato a contare dalla parte in cui ci sono i fili attaccati (sugli ultimi pin non c'è attaccato nessun filo) inoltre il filo sono riuscito a staccarlo dal connettore senza tagliarlo
in tutto è un lavoro da 10 minuti
bill65
Messaggioda bill65 » 1 mag 2013, 22:06
grazie domani ci provo poi vi faccio sapere,anche il mio è modello 2008...e ora è settato su 1870 circonf motard ma con le ruote enduro 2205?poi lo hai rimesso o si puo lasciare scollegato?cosi si evita di tirare giù il faro ogni volta...ciao e grazie di nuovo.bill65
montanel74
Messaggioda montanel74 » 2 mag 2013, 17:26
ciao siccome ogni tanto cambio i cerchi motard con quelli enduro ho lasciato scollegato il filo e ho messo un po di nastro isolante. le misure che hai scritto sono esatte. ciao buon lavoro
bill65
Messaggioda bill65 » 3 mag 2013, 12:12
si! confermo tutto ciò che hai detto filo grigio marrone (il mio non era al pin 18 e mancavano dei fili ogni tanto...)comunque l'ho lasciato scollegato anch'io e sembra avere tutte le funzioni,eviti di smontare il faro ogni volta che cambi i cerchi,ciao e grazie ancora.
montanel74
Messaggioda montanel74 » 3 mag 2013, 18:42
cosi' è un attimo a modificare la circonferenza. poi non capisco perche' ktm metta quel filo per bloccare questo tipo di modifica, mi sembra che sui modelli piu' datati non ci fosse questa limitazione
cicciopaolo82
Re: R: conversione contachilometri da enduro a motard
Messaggioda cicciopaolo82 » 3 ago 2014, 21:36
Qualcuno sa dirmi sul Adv 990 del 2008 qual'è il filo da staccare?
bschenker
Messaggioda bschenker » 3 ago 2014, 23:48
montanel74 ha scritto:cosi' è un attimo a modificare la circonferenza. poi non capisco perche' ktm metta quel filo per bloccare questo tipo di modifica, mi sembra che sui modelli piu' datati non ci fosse questa limitazione
Norme EU.
Torna a KTM LC4 Enduro
