doppia omologazione
doppia omologazione
Messaggioda superclod » 29 apr 2013, 18:43
Scusate l'intromissione, ma avendo intenzione di (ri)comprare una 690 vorrei chiedervi se la enduro e ovviamente anche la smc hanno la doppia omologazione. So (credo) che l'avevano nel 2008 e, forse, nel 2009. Ma dopo? Inoltre quali sono esattamente le differenze tra i due modelli, oltre ovviamente alle ruote. Grazie.
superclod
Re: doppia omologazione
Messaggioda dakanzi » 29 apr 2013, 18:46
la doppia omologazione è prerogativa solo delle enduro e non smc
la mia 2008 l'aveva e sono sicuro anche 2009 dopo .... ninzooooo ma da più parti ho letto di no
dakanzi
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 apr 2013, 9:24
Fin al 2011 c'è, 2012 no :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda superclod » 30 apr 2013, 21:16
Grazie ragazzi :up:
Quindi, dal 2008 al 2011 compresi, solo per la enduro. E' così?
E le differenze tra Enduro e SMC qualcuno le sa (se ci sono)?
superclod
Messaggioda dakanzi » 30 apr 2013, 21:59
Piastre forcella
forcelle
piedini forcella attacco radiale
pinza freno anteriore
( pompa freno anteriore ) credo
ruote da 17 :mrgreen:
altro non mi sembra, in tutti i casi se vuoi usarla sia in off che on non hai scelta ENDURO !
dakanzi
doppia omologazione
Messaggioda lucmerenda » 30 apr 2013, 22:14
Stando ai ben informati la forcella oltre al piedino avanzato ha anche una idraulica superiore a quella della smc
L'impianto frenante anteriore per uso su strada va senz'altro rivisto ma se hai un set di cerchi da asfalto ti conviene metterci un disco più performante.
Con i cerchi da 17 i parasteli non montano
Sent from my iPad using Tapatalk HD
lucmerenda
Messaggioda superclod » 1 mag 2013, 17:38
OK, per i parasteli non mi preoccupo, ho avuto lo stesso problema sul 450. Immagino che anche la R 2009/2011 abbia la doppia omologazione. Ma oltre al telaio arancio :drool: cos'ha la R in più rispetto alla base :?:
Ultima domanda: le plastiche 2012 montano sulla 2009 :?:
Mi sa che mi metto a cercare un buon usato... :mrgreen:
superclod
Messaggioda dvd70 » 1 mag 2013, 18:14
lucmerenda ha scritto:L'impianto frenante anteriore per uso su strada va senz'altro rivisto ma se hai un set di cerchi da asfalto ti conviene metterci un disco più performante.
perchè?
il 690 ha già un disco flottante da 320(perfettamente inutile in fuoristrada) con una pinza adeguata,anche se non sarà la radiale dell'smc e se NON ha un difetto è proprio la frenata
dvd70
doppia omologazione
Messaggioda lucmerenda » 1 mag 2013, 19:05
perchè?
Ho un paio di amici che hanno trasformato l'enduro R in motard e hanno messo mano al freno anteriore credo per una questione di fading ma non ne sono sicuro.
Mi viene il dubbio che con i cerchi da 17 forse non monti.
Se vuoi posso chiedere maggiori info
lucmerenda
Messaggioda dvd70 » 1 mag 2013, 19:28
io la tengo con i cerchi enduro,magari serve a qualcun altro.
però la moto la uso solo in montagna e,al contrario di altre enduro che ho avuto con i 260 o 300,questa non mi ha mai dato nessun problema nemmeno dopo lunghe serie di discese a tornanti veloci
dvd70
Torna a KTM LC4 Enduro
Visitano il forum: Elenao e 2 ospiti
