Scartavetrare i cerchi dalla vernice, si puo'?
robechan
Messaggioda robechan » 6 mar 2013, 11:47
Scartavetrare i cerchi dalla vernice, si puo'? :?:
Sul mio "nuovo" ma usato KTM 690, quei crucchi geniacci hanno ben pensato di mettere cerchi neri...risultato, essendo moto da enduro, tutti i sassetti, sabbia ecc. hanno creato una marea di graffi e puntini, facendoli diventare una vera porc*ta. :crycry:
Essendo logicamente uscito fuori tutto sto ferraccio, mi chiedevo se si potesse dargli una bella piallatona e farli tornare lucidi e metallici come all'origine pre pittura maledetta.
Cosa consigliate baldi giovani? Carta abrasiva partendo da filigrana grossa e poi andando a scendere, oppure qualche pasta particolare...
Ogni consiglio e' ben accetto, anche solo ipotesi, tanto peggio di come stanno non penso si possa fare.
image hosting
Ultima modifica di robechan il 8 mar 2013, 9:42, modificato 1 volta in totale.
dvd70
Re: Scartavetrare i cerchi dalla vernice, si puo'?
Messaggioda dvd70 » 6 mar 2013, 12:44
:naughty:
Goldrake
Messaggioda Goldrake » 8 mar 2013, 21:46
Cerca Pulimetal ti anodizzano i cerchi del colore che più ti piace...io li ho fatti fare colore oro sulla mia ex Yamaha xt660z Ténéré risultato eccelente :mrgreen:
djroby
Messaggioda djroby » 10 mar 2013, 14:43
se smonti tutto una botta di sverniciatore e ti leva il 90% della vernice. altrimenti, ai tempi dello scooter era il mio metodo per lucidare le lame, metti il cerchio su di un trapano o simili,e fai girare al minimo mentre tieni lì una carta abrasiva(anche fine,800 o 1000...basta che sia perennemente bagnata per non far impastare) e a parte la sezione centrale il resto ti viene lucido a specchio in tempo zero ;) !...
KaTe eMily 690 SMC
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 10 mar 2013, 15:17
Fallì sabbiare.
djroby
Messaggioda djroby » 10 mar 2013, 16:11
lucajudoka ha scritto:Fallì sabbiare.
ma perchè ?!?!?!?!?!?!?la sabbiatura è abrasiva e anche pesantemente!!!!!!per la STESSA resa a sto punto comprati 5 euro di sverniciatore. è un gel,lo spennelli sopra e attendi. vedi che la vernice si scrosta tutta.(se si parla di vernice,e non di anodizzazione,ovvio).
in caso,mi raccomando GUANTI e MASCHERA, perchè per esperienza personale confermo ciò che dicono le raccomandazioni sui barattoli: "BRUCIA che è un piacere!!!".... :mrgreen:
KaTe eMily 690 SMC
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 mar 2013, 16:12
Dopo aver tolto in qualche modo il colore(dipende se è vernice o anodizzazione nera),se si lucida il cerchio e non gli si fa nulla,in poco tempo diventa opaco perchè l'alluminio si ossida.
Bisogna quindi verniciarli(a forno),oppure farli anodizzare,ma quella nera di colore intenso e coprente non sono in tantissimi a farla,infatti anche pulimetal propone i vari oro,blu,rosso,verde,giallo ma anche i mozzi neri sono verniciati e di cerchi neri anodizzati non ne propone,almeno sul sito.
E' un processo un po' più complicato che richiede un sistema diverso dalla "semplice" anodizzazione,altrimenti il nero risulta grigiastro a seconda del tipo di alluminio.
http://www.nece.net/dynamicdata/Anodizz ... niche.aspx
magnis
Messaggioda magnis » 14 mar 2013, 9:46
Eviteri l'uso di uno sverniciatore. Potrebbe danneggiare la lega d'Alluminio del cerchio (senza che tu te ne accorga).
NON USATELO mai su parti strutturali.
Confermo che l'alluminio lucidato, se non protetto da specifico trasparente, si ossida in men che non si dica.
Consiglio un bel trattattamento di anodizzazione presso uno specialista. :wink:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 14 mar 2013, 12:37
magnis ha scritto:Eviteri l'uso di uno sverniciatore. Potrebbe danneggiare la lega d'Alluminio del cerchio (senza che tu te ne accorga).
Gli sverniciatori indebolirebbero il metallo...??? :shock:
Ma sei sicuro di questa cosa...?!?! :?: :?: :?:
Io non l'ho mai sentita dire da nessuno sinceramente...e se così fosse,specialmente con le leggi che ci sono in alcuni paesi,credo che ci sarebbe scritto sopra grande come una casa...!!!!!
Figuriamoci se in USA qualcuno sverniciasse un cerchio e nello sfigatissimo e remoto caso che questo si rompesse(anche per altri motivi),se sverniciatore dovesse comprometterne la robustezza,sai te i MILIONI di $$$ di risarcimento..... :roll:
...per non parlare di un forcellone(anche alcune jap lo hanno avuto verniciato,oltre a GG) o altre robe...
magnis
Messaggioda magnis » 15 mar 2013, 15:44
Ho riportato quanto affermato da uno che lo fa di mestiere. Cmq faceva riferimento solo alle leghe di alluminio e non a tutti i metalli.
Se esistono svernicaitori compatibili con le suddette leghe, sinceramente non lo so.
Visto che non sono un chimico, prima di usare uno sverniciatore su un componenete strutturale consiglio almeno di approfondire l'argomento
Torna a KTM LC4 Enduro
