egs 620: info, modifiche e progetti futuri...
alessiom
Messaggioda alessiom » 24 feb 2013, 11:20
Ciao a tutti!
Spero innanzi tutto di aver postato nella sezione corretta. Ho cercato qualche altro topic relativo alle kappa più vecchie ma mi sembra che qua siamo in pochi ad aver questi ferrivecchi (tra 690 ,rally ed lc8...) :mrgreen:
A dire il vero ancora sono proprietario "a distanza" (la moto dovrebbe arrivare tra un paio di giorni) ma, visto anche l'influenza che mi farà passare una tranquilla domenica a letto :devil: , tanto vale iniziare a mettere le mani avanti...
Stavolta ero deciso a non toccare nulla, usare la moto e stop. Se penso a quanto tempo e,soprattutto, quanti soldi ho buttato via con le altre...brrr. Naturalmente però la scimmia delle modifiche,unita alla mia passione per i rally, ha preso abbondantemente a pugni la decisione iniziale ed ha saldamente in mano il comando delle operazioni. Pensavo di averla eliminata dopo il lavoraccio con la supertenerè ma,evidentemente, mi sbagliavo. Maledetta scimmia!
Questa è la moto allo stato attuale:
Lavori da effettuare - Cose inutili (ma valide per la morosa)
- togliere tutti gli adesivi e dare una bella rinfrescata alle plastiche
- cambiare mascherina con l'acerbis elba che ho in garage ( è una reliquia, non mi toccate l'elba!)
- nuova grafica ?
Lavori da effettuare - Necessari per le persone diversamente basse ( sono 1.96)
- alzare sella
- manubrio largo da 28
- riser manubrio
- pedane allargate
In merito ai riser, sapete se vanno bene quelli universali o devo cercare qualcosa di più specifico per questa moto? Quanto posso alzare senza creare problemi con i cavi del gas/frizione?
Varie ed eventuali
- paramotore /porta attrezzi
- telaio posteriore per le borse (simile a quello hepcko and beker - o come diavolo si scrive- ma a costo zero).
- cupolino e fari adventure 620. Credo siano facili da adattare e forse sono un po' meglio,in ottica "giro lungo", dell'elba (che rimane una reliquia,sia chiaro).
Agevolo foto di una prima elaborazione grafica di alto livello :geek: della moto con plastiche bianche e sella alta:
Da questo momento in poi ogni consiglio,suggerimento ,critica o insulto è prezioso! Soprattutto qualche info in più su questo modello che,a dire il vero, conosco pochino.
Affidabilità? Manutenzione particolare?
Segreti per farlo andare più forte di un 690 e senza vibrazioni? :lol:
Grazie mille!
p.s. se entro una settimana non aggiorno il topic con foto nuove vuol dire che nella cassa della SDA ho trovato una bici e,di conseguenza, sono morto d'infarto.
Buona domenica :wink:
MOTOFURIA
Re: egs 620: info, modifiche e progetti futuri...
Messaggioda MOTOFURIA » 24 feb 2013, 13:59
Gran mezzo . Io ho avuto il 620 e ancora meglio il 540. Manutenzione il minimo indispensabile, non necessita di grossi interventi. Devi bloccare il carburatore che in estate puo' fare qualche ritorno e te lo sputa dal collettore di aspirazione , quindi carburare bene e bloccarlo con una staffa che lo tenga in posizione. Vibrazioni tante e non ci fai niente. Motore esagerato. Se riesci cambia le forche con modello precedente tradizionali marzocchi quelle viola sono le migliori, le WP di quel modello facevano veramente cag.....re.lubrifica tutti i giorni la sfera della leva di avviamento e bloccala con un elastico di camera d' aria mentre la usi, altrimenti prende un gioco incredibile e quando la devi cambiare costa un botto. Del resto ripeto un gran mezzo, va sempre in moto e non ha mai niente. Controlla l'usura della frizione unico pezzo che si usura piu' facilmente data la potenza del motore- Saluti e buon divertimento
alessiom
Messaggioda alessiom » 24 feb 2013, 14:53
MOTOFURIA ha scritto:Gran mezzo . Io ho avuto il 620 e ancora meglio il 540. Manutenzione il minimo indispensabile, non necessita di grossi interventi. Devi bloccare il carburatore che in estate puo' fare qualche ritorno e te lo sputa dal collettore di aspirazione , quindi carburare bene e bloccarlo con una staffa che lo tenga in posizione. Vibrazioni tante e non ci fai niente. Motore esagerato. Se riesci cambia le forche con modello precedente tradizionali marzocchi quelle viola sono le migliori, le WP di quel modello facevano veramente cag.....re.lubrifica tutti i giorni la sfera della leva di avviamento e bloccala con un elastico di camera d' aria mentre la usi, altrimenti prende un gioco incredibile e quando la devi cambiare costa un botto. Del resto ripeto un gran mezzo, va sempre in moto e non ha mai niente. Controlla l'usura della frizione unico pezzo che si usura piu' facilmente data la potenza del motore- Saluti e buon divertimento
Intanto grazie per avermi risposto!
In merito alla forca...vediamo quando arriva. Magari inizio cambiando molle e mettendo un olio buono, se poi non va proprio...
ciao
Ultima modifica di alessiom il 24 feb 2013, 19:11, modificato 1 volta in totale.
fedster73
Messaggioda fedster73 » 24 feb 2013, 15:43
Che bella!.. Anche a me piacerebbe un 620 così, da spender poco e metter su bene..
Per chi ne Sto arrivando!, tra questa ed il modello supercompetition, cosa cambia?
Quale' meglio?..( e del 620, qual'e' l'andata migliore?)
alessiom
Messaggioda alessiom » 24 feb 2013, 19:37
Ecco come dovrebbe apparire con cupolino adventure, anche se mi domando come si potrebbe fissare...
Domanda: c'è qualcuno che produce le carene in abs/vetroresina o bisogna andare necessariamente a trovare roba usata o ricambi originali?
alessiom
Messaggioda alessiom » 1 mar 2013, 19:39
Arrivata a casa!
Ho fatto giusto un giretto di prova e che dire...mamma mia quanto va. A dire il vero non me lo aspettavo...
Solo che mi ci vorrà un po' per imparare ad avviarla...anzi,se qualcuno conosce la corretta procedura per accenderla gli sarei grato se volesse condividerla con me! :wink:
p.s la moto parte con la chiave su on1. Chi sa dirmi a cosa serve la posizione on2? :think:
Eccola intanto nel suo nuovo garage...
incubobianco
R: egs 620: info, modifiche e progetti futuri...
Messaggioda incubobianco » 1 mar 2013, 23:01
Dovrebbero essere i fari, "dovrebbero"
Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
Non andare mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare
alessiom
Re: R: egs 620: info, modifiche e progetti futuri...
Messaggioda alessiom » 2 mar 2013, 8:25
incubobianco ha scritto:Dovrebbero essere i fari, "dovrebbero"
Beh,non ci avevo pensato...anche perchè quella mascherina orrenda l'ho tolta prima ancora di accendere la moto :mrgreen:
Comunque grazie!
incubobianco
Messaggioda incubobianco » 2 mar 2013, 9:25
Comunque grazie!
Di niente figurati ;-)
Tienici aggiornati per i prossimi sviluppi
ciao ;-)
alessiom
Messaggioda alessiom » 2 mar 2013, 12:18
ciao ;-)
Certamente! Se pomeriggio riesco ad accenderla spero di fare un bel giretto e magari postare qualche foto fuori dal garage :wink:
Ciao!
Torna a KTM LC4 Enduro
