Safari fuel tank
Safari fuel tank
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 17:41
Qui
...26 litri, che ne dite :?:
Ultima modifica di dduke il 16 giu 2009, 20:29, modificato 1 volta in totale.
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
dduke
Re: Safari fule tank
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:25
Il fine di solito giustifica ....
ma in questo caso specifico :roll:
Personalmente non mi piace, anche se si ha con questo 38L da gestire in totale.
Sarà che sono innamorato del 28L della Baja poco vistoso :)
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 19:32
This tank will let you use your 690 as a true adventure bike, giving a combined fuel capacity of 26 litres. The tank fits on as an addition to the original under seat tank. It is straight forward to install and easy to remove and replace for servicing. There are taps to isolate the fuel in both tanks so servicing can be done without the need to drain fuel (fuel must be drained for initial instillation). This capacity over doubles the range (original tank 12L) and has been molded to retain the original KTM styling and look, and gives you a unique, comfortable knee position on the tank.
Jenk se non ho capito male, i litri totali sono 26, e il serba si aggiunge a quello esistente.
dduke
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:38
Sì parla di serbatoi combinati, aggiungevo i 12 di quello di serie :)
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 19:41
a prescindere....io venderei la mia e prenderei questa se solo fosse buona farci viaggi anche in due :?
dduke
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 19:50
In due la vedo difficile .... con una sella simile alla EXC :roll:
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 20:07
dici che il problema sia solo la sella? perche' magari a quello si rimedia in un modo o nella'altro. Ma le vibrazioni?....io non l ho mai provata sta moto, mannaggia :|
dduke
Messaggioda jenk » 16 giu 2009, 20:18
Quando la prendo (nel 2020) te lo dico :)
Ho provato solo la SM690 ... le vibrazioni del "vecchio" LC4 .... sono un ricordo.
Messaggioda dduke » 16 giu 2009, 20:29
jenk ha scritto:Ho provato solo la SM690 ... le vibrazioni del "vecchio" LC4 .... sono un ricordo.
ink..lo so sto scimmiando, mi conosco :head: :head:
dduke
Re: Safari fuel tank
Messaggioda Eddy » 18 giu 2009, 11:01
bè secondo me 26 litri coi consumi che ha il 690 son abbastanza.....
col vecchio 640 con carburatore Keihin da 41 in Tunisia facevo una media di 11/12 km/lt, sarebbe un'autonomia di circa 300 km..... che non è poco!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Torna a KTM LC4 Enduro
