Manutenzione 690 enduro usata appena comprata
Zikan
Messaggio » 04/01/2013, 12:51
Ho appena comprato una 690 enduro del 2008 con quasi 10.000km e vorrei sapere quali interventi di manutenzione mi consigliate di fare su questa tipologia di moto usata appena acquistata. Ho letto su vari forum che questa moto necessita solo del cambio dell'olio ogni 5.000km ma leggendo sul manuale d'uso sono richiesta una serie di interventi (ogni anno o ogni 5.000km) che mi obbligherebbero a portarla in officina. Voi cosa mi consigliate?
R: Manutenzione 690 enduro usata appena comprata
Messaggio » 04/01/2013, 14:36
Se leggi i manuali dovresti portare in officina anche solo per gonfiare le gomme.
Credo che le uniche operazioni non alla portata del normale appassionato (con un minimo di conoscenza meccanica) siano quelle relative alle diagnosi elettroniche in caso di guasti
Zikan
Re: R: Manutenzione 690 enduro usata appena comprata
Messaggio » 04/01/2013, 14:38
miscelatore ha scritto:Se leggi i manuali dovresti portare in officina anche solo per gonfiare le gomme.
Quindi, in linea di massima, dovrei fare solo il cambio d'olio e portarla dal meccanico solo in caso di guasto?
dvd70
Re: Manutenzione 690 enduro usata appena comprata
Messaggio » 04/01/2013, 17:34
L'unica altra cosa è il controllo o regolazione valvole.
Goldrake
Messaggio » 04/01/2013, 20:10
:D Anch'io ho comprato una 690 Enduro del 2010 con 9000 km... come da prassi ho portato a fare il tagliando in conc KTM...a conti fatti oggi ho ritirato la moto con tagliando eseguito perchè il vecchio proprietario aveva fatto solo quello dei 1000 km + dianiostica totali 200 euro spesi.Sinceramente non pensavo così tanto... :(
dvd70
Messaggio » 04/01/2013, 20:53
Dipende cosa ha fatto: Se è solo cambio olio è proprio tanto,se per esempio ha anche controllato le valvole non è moltissimo
Goldrake
Messaggio » 04/01/2013, 21:40
dvd70 ha scritto:Dipende cosa ha fatto: Se è solo cambio olio è proprio tanto,se per esempio ha anche controllato le valvole non è moltissimo
Mi ha detto che ha fatto la dianiostica e il tagliando previsto...trattenuta un giorno in off...cmq sia l'importante che funzioni tutto a modo...
Zikan
Messaggio » 04/01/2013, 21:43
E quanto dovrebbe costare mediamente ed indicativamente il tagliando dei 10.000km comprensivo della regolazione delle valvole e del cambio dell'olio in un officina ktm?
Goldrake
Messaggio » 05/01/2013, 9:58
Non ho la minima idea di spesa... :? cmq devo tornare dal conc perchè ho ordinato fiancatina sx nuova e per la solo grafica sx devo acquistare tutto il kit :aaargh: praticamente 125 euro buttati nel C....Quando mi trovo con il responsabile officina chiedo a riguardo interventi valvole con relativa spesa...
dvd70
Messaggio » 05/01/2013, 10:57
Goldrake ha scritto:Quando mi trovo con il responsabile officina chiedo a riguardo interventi valvole con relativa spesa...
Ecco....esatto: Io,se dovessi andare in officina,mi farei fare prima un preventivo.
Dire quanto "dovrebbe costare" non serve a nulla se non si ha avuto un precedente(io faccio da solo),perchè vedo appunto che si spendono 200 euro per un semplice cambio d'olio e filtri dove ci sono meno di 50 euro di materiali....(la diagnostica consiste nell'attaccare un tester e leggere se ci sono errori: 5 minuti)
Goldrake
Messaggio » 05/01/2013, 18:29
In parte hai ragione ...quando avevo il 1200 gs con meno di 11000 km (fuori garanzia)... :crycry: ho riscontrato un difetto noioso alla coppia dischi freno ant, per essere precisi le boccole di attacco del disco c'era un gioco eccessivo ed erano rumorossissime accentuato a ogni buca o semplicemente a una malformazione stradale con la conseguente frenata scomposta...Ovviamente io ho sempre portato la moto a tagliandare in off BMW... e adesso posso dire di essere stato fortunato oppure trattato con i guanti perchè mamma BMW ha riconosciuto fuori garanzia il difetto sostiituendo la coppia di dischi ant
(500euro)senza nemmeno pagarare il lavoro o il tempario.Detto questo,il fai da te risparmi sempre e cmq ma essere clienti fissi a volte ripaga... :mrgreen:
ebano
Messaggio » 05/01/2013, 18:45
Nn sei stato fortunato...tutto quello che riguarda la sicurezza. Freni su tutti viene sistemato anche fuori garanzia...e ci mancherebbe pure che nn fosse cosi
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
dvd70
Messaggio » 05/01/2013, 19:04
Dipende dalle case e dipende da "cosa": Nel mio ex 625 mi hanno messo senza spesa i morsetti agli incroci dei raggi anteriori(a qualcuno si erano rotti causando caduta!),mentre il mozzo della ruota dietro che,da CIRCOLARE UFFICIALE KTM,era a rischio rottura sugli exc e smc che montavano gli stessi dei più leggeri exc e veniva consigliato la sostituzione con quello del 640 a 3 cuscinetti e parastrappi,mi hanno dato il mozzo gratis con cerchio,previa restituzione dell'originale,ma fatto pagare 238 euro dell'OBBLIGATORIO(non si montava senza ovviamente) portacorona con parastrappi.
Oltretutto,se lo avessi saputo prima che c'erano da pagare oltre 200 euro,lo avrei lasciato com'era visto che avevo intenzione di vendere la moto com'è poi avvenuto da lì a pochi mesi.
Cmq,se devo pagare 200 euro per un cambio d'olio che a me ne costa meno di 30 oltre al mio tempo,a meno di cose eclatanti,penso che posso tranquillamente "rischiare" che nel giro di poco mi ci pago altro che una coppia di dischi....(anche perchè non li prenderei da concessionario e a pari qualità o addirittura superiore,li pagherei molto meno!) :roll:
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: Bing [Bot], commodoro, Fabio113, Google [Bot], macpeo, Majestic-12 [Bot], MSNbot Media, nacchio, snaporaz basic, starless, vicio182, Yahoo [Bot]
enduro 690 tagliandi      kit tagliando ktm 690 enduro      ktm 690 enduro r manutenzione      manuale officina ktm 690 enduro      manutenzio ktm 690 enduro      ktm 690 enduro usata      ktm 690 enduro manutenzione      ktm forum 690 enduro meccanica
