Regolatore di tensione
Bu-BU EL Franz
Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 13 dic 2012, 0:48
dvd70 ha scritto:Come batteria 8,5....? :shock:
Sulla mia c'è una 10!
Ho guardato le fiches dal 2008 al 2012 e tutte riportano batteria da 8.6 Ah 12v
Controllerò cosa monta la moto. Morale lo posso portare in giro come ricambio, anche se non mi pare che il 690 soffra problemi al regolatore. Confermate?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
magus
Messaggioda magus » 13 dic 2012, 12:01
BUbu...ma io dico..... alle o,48 puoi avere di kuesti problemi?? vedi ri regolarti le nottate! :mrgreen:
MaGuS
joesimpson
Messaggioda joesimpson » 14 dic 2012, 13:40
no il regolatore dell'adv è diverso, il 690 monta lo STESSO regolatore del SE, lo so per certo :)
gs1200adv, la petrolbike
AT750rd04, la regina
ktm690e, la ninfomane
e gh'è pena da celerà :-)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 14 dic 2012, 23:10
E io che pensavo che adv e se montassero lo stesso regolatore.....
Joe quindi non monta?
TitanioInside!
bschenker
Messaggioda bschenker » 15 dic 2012, 2:23
Visto che non ci sono dei dati ulteriori e difficile a dire qualcosa con certezza (forse un ingeniere elettronica, pero visto che non si sa cosa e dentro?), pero io sono convinto che la differenza principale e nella lunghezza dei cavi!
Leggendo cosa fanno i Americani "ADVRider" montando dei regolatori "MosFet" universali in commercio nei catalogi di componenti eletronici, e soltanto una conferma. Non sono esperto in eletronica, pero sono convinto che quelli regolatori (naturalmente con componenti adatto alle forze in uso) si regolano da se, secondo forza fornitto e consumo richiesto.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 15 dic 2012, 12:16
Scusate,ma cosa state dicendo...???
Un regolatore è un regolatore....li costruiscono quelli che fanno i regolatori e che fanno le accensioni con le stesse caratteristiche "di base" per tutte le moto del mondo...che sia una ktm,una honda o la peggiore delle cinesi.
Esattamente come le accensioni e le centraline.
Non per nulla ktm monta quasi dappertutto roba jap visto che da quando ducati energia,cev e magneti marelli(poi ci sono solo i cinesi ma non mi risulta che altri costruttori ne montino) hanno lasciato perdere il settore,sono rimasti solo loro.
Ovviamente i componenti devono avere caratteristiche COMPATIBILI,nel senso che il regolatore monofase di un exc 125 senza batteria da 70W non va certo bene per il generatore trifase da 300W di un adventure che ha infatti bisogno di un regolatore/raddrizzatore con uscita anche in CC e di adeguata potenza...oltre naturalmente a caratteristiche FISICHE e DIMENSIONALI compatibili,ma questo spero che sia chiaro a tutti: I cavi se non arrivano si possono allungare...non è quello il problema... :roll:
A parità di tipologie e di impiego gli schemi interni sono tutti simili(quelli a mosfet un po' meglio) se si escludono le eccezioni ma non è questo il caso: Un regolatore di potenza un po' superiore,purchè sia sempre trifase e si rispettino naturalmente le connessioni,va bene anche per una moto che ha uguale generatore ma con meno watt e batteria un po' più piccola.
Non ci vuole uno stuolo di ingegneri elettronici,basta anche un semplice diplomato...
Torna a KTM LC4 Enduro
