Regolatore di tensione
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 dic 2012, 23:20
Secondo voi funzione il regolatore dell'adventure 950/990 sul 690??????
Senza fare danni ovviamente :roll:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Messaggioda miscelatore » 11 dic 2012, 8:23
Hai per caso controllato se hanno lo stesso codice?
Bu-BU EL Franz
Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 dic 2012, 8:57
È leggermente diverso :|
TitanioInside!
mchanic
Messaggioda mchanic » 11 dic 2012, 18:35
Che batteria e che generatore-alternatore hai sul690 ?
mchanic@myktm.it
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 12 dic 2012, 0:13
Ora ci guardo ete lo dico :wink:
Generatore 224w batteria 8.5 Ah
TitanioInside!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 dic 2012, 8:48
Come batteria 8,5....? :shock:
Sulla mia c'è una 10!
mchanic
Messaggioda mchanic » 12 dic 2012, 19:00
Secondo me non dovrebbe darti problemi, almeno adesso che è inverno. L'alternatore del 950-990 è da 270 W se nn ricordo male e la batteria da 11,2 A.
mchanic@myktm.it
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 dic 2012, 19:18
mchanic ha scritto:Secondo me non dovrebbe darti problemi, almeno adesso che è inverno. L'alternatore del 950-990 è da 270 W se nn ricordo male e la batteria da 11,2 A.
Neanche in estate allora!...anzi: Se il regolatore sopporta maggior potenza,vorrà dire che si scalderà meno...
mchanic
Messaggioda mchanic » 12 dic 2012, 20:52
Potrebbe surriscaldare la batteria + piccola , ma anche no. Una volta montato bisognerebbe avere una pinza amperometrica x verificare cosa esce effettivamente dal raddrizzatore. IMHO.
mchanic@myktm.it
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 dic 2012, 21:11
Ma assolutamente NO!
La corrente di carica dipende dalla resistenza della batteria,che più è piccola e più è alta e dalla tensione di carica erogata dal regolatore che è la stessa sia per le batterie da 2,5 che per quelle da 15...
Non è mica un caricabatterie che se ha la corrente MINIMA troppo alta,ad esempio quelli da auto se vengono usati per le batterie da moto,la fa friggere e per una qualche volta può anche andare bene pompare 2A di carica in una batteria da 10,poi a lungo andare la rovina.
In ogni caso quando la batteria si carica la corrente va a zero da sola visto che la differenza di potenziale non c'è più e non la fa più passare.
Se fosse il contrario,cioè regolatore meno potente(ma tanto dipende sempre dal generatore),potrebbe invece non erogarne abbastanza quando tutte le luci sono accese(cioè sempre) e non caricare abbastanza...anche se di solito un po' di margine lo tengono.
Torna a KTM LC4 Enduro
