[690 enduro]Caricare la batteria.....
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 ott 2012, 20:39
...Senza smontare niente a parte la sella, é possibile? :mrgreen:
C'é un polo positivo da qualche parte dove potermi attaccare per non smontare tutte le patacche che coprono la batteria?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
dakanzi
Re: [690 enduro]Caricare la batteria.....
Messaggioda dakanzi » 10 ott 2012, 21:56
Mai riuscito a caricare la batteria senza smontarla ... e infatti non l'ho mai caricata :rotlf:
dietro il faro ci sono sempre i cavi acc1 e acc2 a cui puoi attaccare una presa accendisigari e ricaricare da lì
oppure sfruttarla per alimentare un gps stradale ( come ho fatto io prima di comprare il GPS60)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 11 ott 2012, 8:24
Se togli le due viti della staffa anteriore di alluminio,la sposti in avanti e riesci a scoprire il positivo senza smontare praticamente nulla ne staccare i connettori.
Altrimenti devi fare come dice dakanzi,collegandoti al positivo permanente dell'impianto.
Cmq,se lasci la batteria collegata all'impianto,per sicurezza sarebbe meglio usare solo il manutentore e non un caricabatteria vero e proprio: In teoria non succede nulla lostesso,però io le ho sempre scollegate quando ho usato il caricabatteria.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 ott 2012, 9:07
Ah ecco :rotlf:
Dal manuale sembra che ci voglia 1ora per tirare fuori la batteria :lol: dvd70 seguiró la tua procedura :wink:
TitanioInside!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 15 ott 2012, 10:12
Passero, metti la presa accendisigari
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 15 ott 2012, 20:48
Infatti ci avevo pensato :roll:
Ma mi ruga avere cavi e cavetti in giro. Giá di serie ci sono piú fili che sulla ADV :?
TitanioInside!
UFFA
Messaggioda UFFA » 18 ott 2012, 16:59
io ho questo
http://www.tecmate-int.com/italian/opti ... detail.php
che mi va anche sul GS :bmw:
sul 690 ho montato il cavetto che danno in dotazione (con fusibile) e lo tengo avvolto sotto la sella.... giusta spesa giusta resa
BMW R1200GS '09
KTM 690 ENDURO R '12
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 18 ott 2012, 21:34
Bubu, in qualsiasi carica batteria da moto ci sono i due cavetti da montare fissi sui poli, poi il cavetto te lo metti dove vuoi in un posto comodo da attaccare, io e' dal 2005 che sulle mie moto vado cosi, tranne la Adv che ha la,presa accendisigari e quindi mi son fatto fare una prolunga che finisce con lo spinotto da accendisigari e con un manutentore carico due moto.
ORANGE COW BOY
Torna a KTM LC4 Enduro
