ktm 690 2012: da Enduro a Motard è possibile???
CarSam
Messaggio » 11/09/2012, 22:21
Salve, ho una Ktm 690 enduro r del 2012 e mi chiedevo quale era la prassi per trasformarla in motard.. la ktm vende dei kit?? se bisogna comprare i pezzi uno ad uno mi potreste dire quali?? (Deve essere una trasformazione essenziale.. cioè quanto basta per poterla definire motard... niente di super.. e facilmente reversibile) Ovviamente chiaro che di sicuro anche se fatta in modo molto basilare non sarà economico il tutto ma vorrei avere le idee chiare a riguardo... Mi sembra troppo semplicistico cambiare solo le gomme!!! Ma poi sopratutto posso lasciare i freni dell'enduro?? sono compatibili con i cerchioni più piccoli?? Per i pezzi posso rivolgermi solo a KTM?? Esistono store paralleli?? ( anche per un futuro... comprare qualche pezzo in libertà senza andare ogni volta dal concessionario potrebbe essere comodo) Grazie in anticipo.... sono entrato da poco in questo mondo e vorrei vederci chiaro!!!
DonPeppino
Re: ktm 690 2012: da Enduro a Motard è possibile???
Messaggio » 12/09/2012, 13:41
prima di tutto devi vedere se sul libretto di circolazione hai le misure per i cerchi da 17" senno qualsiasi kit motard monti non sei in regola con il C.d.s. per il kit su quello ktm montano i dischi che hai già...
cross196
Messaggio » 12/09/2012, 14:21
per metterla giù motard, siccome hai già il disco da 300,
servono solo i cerchi, perchè i distanziali basta montare quelli che hai sulle tue ruote.
per l'omologazione credo che se la mandi in ktm con 250 euro circa ti fa la doppia omologazione.
se vuoi tra poco smonto i miei cerchi a raggi da 17 dal 690, ti interessano?
Gasssss
strydog
Messaggio » 12/09/2012, 14:40
Ma la R enduro non ha già la doppia omologazione? La standard no, la versione motard nemmeno, ma la enduro R mi pare di si
cross196
Messaggio » 12/09/2012, 16:43
le enduro pre 2012 avevano la doppia omologazione
Gasssss
marco bacci
Messaggio » 12/09/2012, 19:39
veramente solo le 2008 e 2009 avevano la doppia omologazione!!! in effetti io ho preso la 2009 :lol: 8) :mrgreen:
basta prendere un paio di ruote da 17 di svariate marche... faba, alpina, ktm stessa... cmq in giro sui forum ne trovi di usate!
ma guarda bene che siano della 690smc, altrimenti la posteriore non va bene!!! e magari un pignone con un dente in più... la mia ha sotto 15-45, è forse solo un po' cortina sul dritto, ma per il resto va bene... purtroppo non credo esista un metodo per regolare il contakm sulla misura da 17...
per iniziare va bene così...
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
DonPeppino
Messaggio » 12/09/2012, 20:45
marco bacci ha scritto:veramente solo le 2008 e 2009 avevano la doppia omologazione!!! in effetti io ho preso la 2009 :lol: 8) :mrgreen:
forse ti riferisci al modello enduro base perchè la mia R del 2011 ha la doppia omologazione...
CarSam
Messaggio » 12/09/2012, 20:47
grazie mille per le risposte.. ma vedo che ancora ci sono pareri discordanti sull'omologazione... anche se in effetti da libretto non sono riuscito a evincere bene la situazione.. mi dice:
Pneumatici: A:90/90 R21 54S; P: 140/80 R18 70S RISPETTATA DIR. 2009/108/CE FASE C (EURO 3)
SEGUE TIPO: LC4
RAPP-TR:5, 726 OPP. 5, 345 OPP. 5,364
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: ANT. 90/90-21 54S; 90/90-21 M/C 54S TT M+S (VEL MAX = 160 KM/H)
POST. 140/80-18 M/C 70R TT M+S (VEL MAX = 160 KM/H)
ALTRA COSA INERENTE AL QUESITO CHE NOTO E':
NUMERO OMOLOGAZIONE (K): OAVBK22EST06
E1*2002/24*0354*04
Possono essere da aiuto queste info???
DonPeppino
Messaggio » 12/09/2012, 20:57
CarSam ha scritto:grazie mille per le risposte.. ma vedo che ancora ci sono pareri discordanti sull'omologazione... anche se in effetti da libretto non sono riuscito a evincere bene la situazione.. mi dice:
SEGUE TIPO: LC4
E1*2002/24*0354*04
sul mio libretto tra i pneumatici in alternativa ci sono le misure 120/70 17 e 160/60 17(cioè quelle da motard) se queste misure non ci sono sul tuo non sei in regola con le ruote da motard
CarSam
Messaggio » 12/09/2012, 20:59
Ma è stato un errore al momento dell'immatricolazione?? Posso fare qualcosa per risolvere questo problemino?? se si.. come??? Grazie a tutti!!!
DonPeppino
Messaggio » 12/09/2012, 21:35
CarSam ha scritto:Ma è stato un errore al momento dell'immatricolazione?? Posso fare qualcosa per risolvere questo problemino?? se si.. come??? Grazie a tutti!!!
non so se si tratta di errore perchè da quello che si dice la doppia omologazione non è +prevista per i modelli 2012...per motardizzare ugualmente la tua moto ti serve un nulla osta della ktm poi ti rechi in motorizzazione per fare il collaudo con i cerchi da 17 montati e così viene aggiornato il tuo libretto di circolazione ma senza il nulla osta la procedura per l aggiornamento del libretto è lunga ed dall esito incerto...
CarSam
Messaggio » 12/09/2012, 22:33
ok.. grazie mille!!! mi levo l'idea dalla mente... forse è meglio.. farlo senza omologzione mi sembra troppo rischioso...
cross196
Messaggio » 13/09/2012, 10:32
si ma guarda che l'omologazione non è così costosa.. con 300 euro fai tutto! ;)
Gasssss
CarSam
Messaggio » 13/09/2012, 20:03
cross196 ha scritto:si ma guarda che l'omologazione non è così costosa.. con 300 euro fai tutto! ;)
ah.. ok... mi diresti allora cosa dovrei fare??? grazie mille!!! ;)
cross196
Messaggio » 15/09/2012, 8:53
vai in ktm, ti fai dare il nulla osta (se lo danno per la tua moto,ma per saperlo devi andare da loro)
poi monti i cerchi e vai in motorizzazione
alcune concessionarie mi sembra fanno dirett tutto loro
Gasssss
CarSam
Messaggio » 15/09/2012, 14:00
cross196 ha scritto:vai in ktm, ti fai dare il nulla osta (se lo danno per la tua moto,ma per saperlo devi andare da loro)
Grazie.. preziosissime info!!! ;)
alfaromeo_
Messaggio » 06/12/2012, 9:25
.....purtroppo non credo esista un metodo per regolare il contakm sulla misura da 17...
Scusate la mia ignoranza ma se il conta km non è collegato al mozzo della ruota non dovrebbe influire il diametro del cerchio o sbaglio?
cross196
Messaggio » 06/12/2012, 9:50
un sensore è sulla pinza freno e l'altro sul disco
Gasssss
alfaromeo_
Messaggio » 06/12/2012, 10:28
Influisce quindi il diametro del cerchio?
dvd70
Messaggio » 06/12/2012, 10:41
Per forza...ma mi sembra si potesse settare il parametro.
alfaromeo_
Messaggio » 06/12/2012, 11:04
A chi potrei chiedere se è possibile settore questo parametro?
dvd70
Messaggio » 06/12/2012, 12:23
Qui dentro: Non molto tempo fa ci fu una discussione al riguardo,ma non ricordo più la procedura ne qual'era...sicuramente se leggono i diretti interessati risponderanno,oppure apri un topic apposito.
maurizio_m
Messaggio » 11/12/2012, 12:47
alfaromeo_ ha scritto:A chi potrei chiedere se è possibile settore questo parametro?
http://www.supermotojunkie.com/showthre ... ost1406085
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=387959
maurizio
'08 lc4 690 e "orange duck-R"
'08 H-D FLHTCUSE3 "white anchor"
'76 cb 750 f1 ss "'76er"
'03 lc8 adv s "big orange" sold
'05 exc 450 r "orangina" sold
frenz
Messaggio » 18/12/2012, 23:42
mi hanno aiutato qualche mese fa,vai nell'officina e cerca "sensore 690 cosa legge?"
Ktatu
Messaggio » 05/03/2013, 15:09
Non è difficile basta staccare un connettore dietro il faro anteriore e variare le specifiche con i tasti del cruscotto.
rey7321
Messaggio » 29/11/2013, 21:08
bo a me in ktm hanno detto che la doppia omologazione la fanno solo se euro 3 (norma di riferimento mai citata)
Torna a KTM LC4 Enduro
Iscritti connessi: andrea110574, Bing [Bot], BrainSpark, DrAlen, elite-sportwheels, ffa, genky, Google [Bot], Grisù990, Lordenzo1975, motardpiero, orsorosso, prostocchio, step75, Yahoo [Bot]
2009/108/ce fase c      690 enduro kit motard      Omologazione cerchi 17 ktm 250      adventure 690 trasformazione      capire se a libretto sono omologate le gomme da motard      cerchi 17 ktm 690      cerchi completi da motard per 690 ktm      cerchi da 17 ktm 690      cerchi da motard per ktm 690      cerchi e gomme ktm supermotard      cerchi ktm 690 supermotard 2013      cerchi ktm con quale altro modello sono compatibbili?      cerchi motard ktm 690      che misure di cerchi motard montano su excf?      chi rilascia il nulla osta motard ktm      compatibilita cerchi motard ktm 690 con ktm exc e sx forum      compatibilita cercholi ktm 690 duke ktm 690 enduro      compatibilità ruote ktm 690 con exc      compatibilità ruote ktm 690      enduro 50cc ktm omologata      forum ktm sxf copertoni enduro      kit motard ktm 690      ktm 450 doppia omologazione      ktm 5 90 motard      ktm 690 2013 enduro supermoto omologazione       ktm 690 da enduro a motard      ktm 690 doppia      ktm 690 enduro cerchi motard forum      ktm 690 enduro nulla osta motard       ktm 690 enduro r 2013 omologazione motard      ktm 690 enduro r omologazione motard      ktm 690 enduro trasformazione motard      ktm adventure "pneumatici in alternativa"      ktm da enduro a motard      ktm exc 300 motard omol      lasciare freno enduro su sm      misura cerchi ktm 690 smr      nulla osta per pneumatici ktm 690 enduro r      omologare cerchi da 17 enduro      omologare gomme enduro su motard      prezzo del kit super motard per ktm 690      quali gomme per ktm 690 enduro      ruote ktm 690 supermotard      ruote ktm motard      ruote mottard per ktm 2009      si puo montare la pinza freno del ktm 640 enduro sulla sm site:www.myktm.it      cerchi enduro ktm690      cerchi ktm 690      ktm motard si puo fare enduro
