consiglio sopspensioni
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 20 nov 2011, 20:20
Vorrei sostituire la mia 990 adv del 2006 con una 690 enduro,
a questo punto iniziano i casini.....
Il mercato è fermo e non si vende con facilità la moto, quindi sono probabilmente costretto a dare al conce la mia x l'acquisto di una 690 2012.
1) non saranno disponibili prima di feb/marzo
2) non esiste più la 690 e ma solo la 690 e R, sono alto 174 e sulla R mi servono le prolunghe alle gambe.
Mi hanno consigliato di acquistare le molle forcelle e mono della 690e e portarla alla altezza della vecchia, cosa ne pensate? :(
Re: consiglio sopspensioni
Messaggioda jenk » 20 nov 2011, 21:50
Non credo sia necessaria la modifica che ti hanno suggerito.
Parli di my 2012 e da quello che ho visto all'EICMA la R (unica disponibile) della "vecchia" ha solo il colore del telaio.
La 690 R 2012 è la 690 e dello scorso anno (già quest'anno non è a listino) con il telaio orange, grafiche differenti e un paio di kw in più.
Prima di modificare le sospensioni, cercherei di valutare una sella bassa (molto più economico nel caso anche facendola fare da un artigiano :wink: ).
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 20 nov 2011, 22:14
se poi ti dovesse capitare la sfortuna di prendere una R del 2011 puoi sempre scambiare le sospensioni con me :rotlf:
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 21 nov 2011, 10:14
jenk ha scritto:Non credo sia necessaria la modifica che ti hanno suggerito.
Quindi l'altezza sella della R2012 dovrebbe essere 91 come la 690e normale e non 93 come la r2011?
mi sembra strano ma magari fosse così :D
Messaggioda jenk » 21 nov 2011, 19:13
L'escursione delle sospensioni della "vecchia" R è 275mm, la R 2012 ha l'escursione delle sospensioni a 250mm.
Da valutare la nuova sella, anche se non credo porti la moto alle quote della della vecchia.
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 21 nov 2011, 22:15
SE FAI DELL'OFF TI COSIGLIO DI TENERE GLI AMM DELLA R, EVENTUALMETE PUOI RENDERLA PIU BORBIDA E AUTOMATICAMENTE SI ABBASSA , QUELLE DEL 690 NORMALE HANNO MENO ESCURSIONE E NON SONO IL MASSIMO PER ANDARE IN FUORISTRADA.
PROVALA BENE E VEDRAI CHE E' MEGLIO
IL COMI
Husqvarna FE 450 2018
Messaggioda jenk » 21 nov 2011, 22:26
La 690 enduro R my 2012 è questa ....
Non è paragonabile alla R attuale, ma alla "vecchia" 690 enduro :wink:
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 21 nov 2011, 22:33
DIREI BRUTTINA :rotlf:
IL COMI
DonPeppino
Messaggioda DonPeppino » 21 nov 2011, 23:21
gattocbr ha scritto:2) non esiste più la 690 e ma solo la 690 e R, sono alto 174 e sulla R mi servono le prolunghe alle gambe.
io ho lo stesso problema ma ho visto anche che il sag della mia moto è regolato per l austriaco medio io a stento arrivo a 70kg quindi considera che il sag dinamico è 7/8cm quindi se regolato bene la moto un pò si abbassa poi se non ti basta puoi togliere quel po d imbottitura che c è nella sella e/o cambiare biellette del mono e sfilare le forcelle ma attento che si riduce la luce a terra!!
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 22 nov 2011, 14:18
jenk ha scritto:L'escursione delle sospensioni della "vecchia" R è 275mm, la R 2012 ha l'escursione delle sospensioni a 250mm.
Oggi il conce mi ha confermato che secondo i suoi listini l'escursione è di 250 ma a questo punto perchè l'altezzea sella sarebbe di 935? secondo me c'è qualche errore nelle schede :shock: non si può abbassare l'escursione e lasciare invariata l'altezza sella....
Torna a KTM LC4 Enduro
